Electra schema tuin
Dit voorjaar willen we tuin volledig gaan aanpakken. Helaas ligt er nergens electra in de tuin,deze moet helemaal aangelegd worden.
Ik moet vanuit meterkast helemaal om huis heen en achter bij garage door muur heen om daar een schakelaar te maken.
Nu hoor ik jullie al denken 'je kunt toch ook vanuit garage een kabel trekken naar de tuin'. Helaas is garage in schoon metselwerk opgetrokken en dichts bijzijnde stopcontact zit 2 meter verwijderd van achter muur. Gezien ik geen kabels over muur willen hebben lopen is dit geen optie.
De lampen worden allemaal grondspots
Gaarne jullie advies over onderstaand schema. (btw schema is beetje uit verhouding,ik ben niet zo'n groot tekentalent )
BVD Micha
Hoe je het uit wilt voeren is natuurlijk geheel je eigen keuze.
Ik zou alleen wel willen adviseren om eens goed te kijken naar het gebruik van gietmoffen.
Een gietmof is voor slechts een 1 malige aansluiting. Is die aansluiting gemaakt en wil je iets veranderen of een storing zoeken dan kun je die niet weer even open maken en kun je alleen de kabels doorknippen en (als je er ruimte genoeg in hebt gelaten) een nieuwe las maken die je weer in kunt gieten.
Niet mijn keuze dus want is er ergens een storing dan is dat vrijwel altijd in de buitenverlichting ed. en vrijwel altijd ontstaan onder invloed van vocht.
Verder kijk ik als beveiligingsman ook altijd naar buiten stopcontacten en daarin is mijn advies: maak die schakelbaar en dan wel zo dat zowel de fase als de nul afgeschakeld kan worden.
Niets is er simpeler dan even sluiting te maken tussen nul en aarde om in huis de aardlek met daarop vaak 4 eindgroepen uit te laten schakelen met mogelijk alle gevolgen van dien.
Dit is overigens ook wel iets om over na te denken.
Hoe ga je dan de kabel die je door de tuin legt naar de schakelaar brengen zonder over de muur te gaan?
suc6
Gerrit
Overwegingen(
- Groepenkast uitbreiden met nieuwe automaat met aardlek.
- 2 groepen ; de wcd’s op aparte groep
- laagspannings verlichting.
Te veel ellende gezien met tuinverlichting die niet door electromonteurs zijn aangelegd . Een sluimerende aardfout treedt altijd op wanneer de zon niet schijnt
Gietmoffen gaan eruit en worden vervangen door lasdoos, vrouwlief wilde dit liever niet maar heb haar toch kunnen overtuigen dat dit beter is.
Klopt dat er ergens idd kabel over muur moet om schakelaar binnen te maken. Dit is idd helaas niet anders.
Buiten elektra komt op aparte groep die heb ik nog beschikbaar.
Laagspanning verlichting ben ik niet bekend mee, zal me er eens in verdiepen.
Electricien is in overweging genomen, maar kosten technisch (en ik weet dat dit een heel slecht argument is) heeft dit niet de voorkeur
