Electra garage
Ik heb vanuit mijn groepenkast een vrij groep van 16A doorgetrokken naar mijn garage met 4x 2.5 ymv kas.
Nu ga ik in mijn garage de zaak verdelen voor wcd, tl verlichting en een paar spatwaterdichte tuinstopcontacten.
binnen in mijn schuur wil kabel in slagvaste pvs leggen en gebruik maken van opbouw schakelmateriaal en lasdozen met pg wartels.
Ik kan via kennisen alles bestellen via de TU maar van dat boek wordt je helemaal gek van alle soorten die er zijn.
waarschijnlijk kunnen jullie me wel helpen
wat voor type kabel is ok 2.5 mm2 of is 1.5 voldoende.
wat voor afmeting lasdozen pakt men meestal voor lassen van enkele wcd, met hier en daar een tl bak en een paar schakelaars
3/4 pijp of 5/8
handige clips voor in kalkzand welke ook nog te koppelen zijn om pijpen mooi langs elkaar te kunnen laten lopen.
Nu heb ik nog een oud groepenkastje liggen met 3 groepen met ouderwetse fleszekering.
zou het handig zijn om deze ertussen te zetten om te vookomen dat bijv. bij ongelukje met tuineverlichting alles eruit ploft. hoe zwaar zou ik dn per groep mogen zekeren?
henk
2,5 mm2 gebruiken, vanuit uw huis is de boel vast en zeker met 16A gezekerd. Alleen verlichting kan met 1,5mm, zwart VD van 1,5 is ook goed verkrijgbaar; blauw, bruin en geel-groen is thuis altijd 2,5.
Moet u zelf weten: als u redelijk zeker wilt weten dat deze bij te plaatsen zekeringen er bij kortsluiting als eerste uit gaan zult u 6A zekeringen moeten gebruiken. Echter bij aardlek gaat de aardlekschakelaar in uw meterkast uit en dan is de rest van uw huis nog steeds donker. Dit zal eerder voorkomen.
6A zekeringen gaan ook uit als u zwaardere apparatuur dan 1300W op uw stopcontact gebruikt. Een zwaar apparaat als een stofzuiger, fundustel, hogedrukreiniger of zo op uw stopcontact(en) dan ook laat dan die zekering dus doorslaan.
Een schakelaar om vooral buitenverlichting uit te kunnen schakelen kan handig zijn als een buitenlamp (aardlek) problemen geeft. Hiervoor kan een groepenkastje dan weer wel handig zijn.
3/4 pijp of 5/8
Als het om weinig draden door één buis gaat kunt u dun gebruiken. Er is geen bezwaar tegen dikkere buis.
'k hoop dat u er iets aan heeft.
Heb je die kabel gebruikt omdat je die toevallig nog had liggen? Anders is het een beetje overkill.
Kabel moet 2,5mm2 zijn.
Lasdozen maakt niet uit, zoek er één uit.
5/8 pijp voldoet wel, tenzij je verder gaat met voorgenoemde kabel.
De meeste clips zijn te koppelen, voor in kalkzand zijn er geen speciale. Plug en schroef werkt goed. Ik zou wel grijze clips nemen.
Een onderverdeler zou ik niet plaatsen, in dit geval kom je dan uit op maximaal 6A.
Ja ie kabel had ik liggen en ik wil hem ook nog kunnen gebruiken voor kracht in de toekomst. hoeveel ampere kracht kan daar doorheen, |Haal ik 32 ampere hiermee? Heb een mooie kolomboor op het oog......
maar waarom overkill? vanwegen het aantal aders of vanwegen de dikte?
ik zat aan doosjes van 110x110 te denken, lijkt me een mooie maat
als ik een xmvk 4 x 2.5 pak ivm schakeldraad zal het krap aan worden in een 5/8 of valt dat wel mee?[/code]
Nou dan zal ik het straks moeten doen met 16A kracht.
Indien ik nu de zaak aan ga leggen met alleen 230V en later toch 400V binne ga brengen moet ik dan nu rekening houden met de verdeling/aansluitingen.
Op dat moment pak ik natuurlijk 400V van de kabel maar ook 230V dmv fase + 0
Ik ga ca 6 dubbel tl bakken hangen, ca 10 dubbele stopcontacten binnen, waarop 1x koelvriescombinatie, 1x 2000W heater en 3 dubbele stopcontacten en een paar lampen buiten.
Ik kan me voorstellen dat het straks verdeeld moet worden over de fases zou gauw ik 400V heb om straks te voorkomen dat ik mijn fases krom ga trekken.
Is er iemand die advies kan geven of ik die apart moet gaan aansluiten om straks problemen te voorkomen dat ik alles weer om moet gaan gooien
henk
