Egaliseren vloer in Caraibisch Nederland
Wij hebben een huis gekocht op Curaçao en nu willen we de volledige vloer van het huis (85m²) egaliseren om daarna op nieuw te betegelen met een keramische tegel. We hebben de oude tegels reeds verwijderd en aangezien er op verschillende niveau getegeld was zitten we nu met een hoogteverschil tussen het hoogste en laagste punt van om en bij de 2 cm. We willen de hele vloer naar hetzelfde niveau brengen en egaliseren. In Nederland zouden we hiervoor een egaliseermiddel kunnen gebruiken, echter verkopen ze hier wel het egaliseermiddel zelf, maar niet de primer voor de ondergrond en het is ook een sneldrogend middel met een werktijd van slecht een aantal minuten en om dan 85 m² te egaliseren, lijkt me onbegonnen werk. Verschillende tegelzettters die we hebben laten komen geven telkens een ander advies en nu weten we niet wat de oplossing is. De ene wilt het hele huis egaliseren met tegellijm, de ander wilt een volledige cementenvloer storten. Het ophogen van de vloer varieert tussen een paar millimeter op het hoogste punt en 2 cm op het laagste punt. De vloer ligt zo oneven dat de oude tegels gebroken waren. Lijkt mij dat de cementenvloer gaat loslaten omdat het niet dik genoeg is en om met de tegellijm het hele huis gelijk te trekken lijkt we ook wat extreem, zeker op het 2cm niveau. Wat zijn onze opties om de vloer alsnog te egaliseren en ervoor te zorgen dat er een goede binding is met de betonnen ondergrond? Er bestaat een mogelijkheid om de benodigde materialen voor het egaliseren in Amerika of Nederland te bestellen, echter is dit onze allerlaatste optie, gezien het kostenplaatje dat er mee gemoeid is.
Egaliseren met zand/cement is niet verantwoordt, dat gaat los komen bij deze dikte.
Door met dikbed tegellijm de tegels lijmen is egaliseren wel mogelijk, deze tegellijm kan ongeveer 2 cm verschil aan.
Waarom zou u een primer nodig hebben ?
Als de oude tegels gebroken zijn, omdat de vloer ongelijk is, lijkt me sterk.
Dan is er iets anders aan de hand met de ondervloer.
En weet u zeker, dat de egaline daar snelwerkend is, dat komt daar namelijk bijna niet voor.
Inspecteer eerst de ondervloer, of die draagkrachtig is.
Anders zit je straks weer met hetzelfde probleem.
