Egaliseren siergrindvloer
Bij een verbouwing van een maat van me komen we het volgende probleem tegen:
Door het hele huis liggen siergrindvloeren. De bedoeling is om daaroverheen een laminaatvloer te leggen. Nu worden er 2 vertrekken bij elkaar getrokken, waarbij de vloeren niet even hoog liggen. Te weten het kleinste stuk ligt hoger dan de rest van de vloer.
Wat zou de gemakkelijkste manier zijn om deze vloeren op gelijke hoogte te krijgen, zodat er laminaat op kan?
Groeten Pytrik.
Je kunt ook eerst een primer gebruiken, waarna egaliseren met een egalisatiespecie. Wel een vieze klus.
I.p.v. primer heb ik op een granieten (gladde) ondergrond met succes een hele dunne laag tegellijm gesmeerd en laten uitharden. Wel eerst goed ontvetten.
Jan zou denk ik een papje van cement gebruiken, niet, Jan?
Jammer is alleen dat het grootste gedeelte lager ligt. En dat is een groot oppervlak (woonkamer)
Is een siergrindvloer niet op een of andere manier te vlakken, zodat het lager wordt, ipv het lage gedeelte ophogen.......
Proberen met een boorhamer, met tegelbeitel er in.
Ik heb onlangs op die manier van een deel van een vloer de (keiharde) egalisatielaag verwijderd, omdat sommige stukken los lagen en andere delen juist weer muurvast.
In een appartementengebouw, waren de buren niet blij mee...
In hoeverre zo'n siergrindvloer zich wil laten verwijderen op die manier:
geen idee, maar misschien valt het mee.
Denk eraan als je dat doet:
- Goede oorbescherming
- Stofbril
- Buren waarschuwen, dat je het gaat doen
- Het geeft enorm veel stuivende troep...
Hoeveel liggen de randen hoger, is dit niet meer dan 2 mm dan ziet u daar waarschijnlijk niets van terug, even uitproberen met een paar stroken laminaat.
In het grote stuk kunt u mdf plaat van 4 of 6 mm gebruiken of hardboardplaat van 4 mm, even uitproberen wat het beste uitkomt, hierop dan de ondervloerplaten of folie.
Bij siergrind een primer gebruiken, bij cementdekvloeren een papje van cement.
Succes ermee.
Horen we nog hoe het afloopt, anderen hebben er misschien iets aan.
