Egaliseren laminaatvloer
Geachte,
Als ik de hoogte opmeet van mijn wanden die t.o.v. elkaar staan, dan meet ik een verschil van ca. 1 cm. De ondergrond is beton (oneffen) met hier en daar lijmresten van de vorige vloer.
Ik heb enkele vezelplaten aangeschaft (nog inruilbaar) die een verschil van 4 mm overbruggen. Bovenop de vezelplaten komt laminaat.
Kan het laminaat het resterende verschil van 6 mm overbruggen? Is de vezelplaat voldoende om een effen vloer te hebben?
mvg
Nespter
Een verschil van maarliefst 6mm op de hele kamerbreedte?
Ik zou het maar lekker zo laten!
De vraag is hoe je dit verschil hebt kunnen meten? De hoogte van de wanden zegt niet zoveel het plafond kan immers ook on-waterpas zijn.
Als je wilt weten of de vloer waterpas ligt gebruik je bijvoorbeeld een ... waterpas, liefst een lange, of anders eentje op een lange rechte balk. Een knikker of een pingpongbal kan je ook al iets vertellen.
Twee blokken van exact dezelfde maat (bijv. 2 kalkzandstenen)
Daarover een zuiver rechte lat die niet doorhangt op ongeveer kamerbreedte.
Waterpas er op en nu kun je uitvullen tot de libel waterpas aangeeft.
Meet op verschillende plekken.
Een verschil tot één cm is heel gebruikelijk.
Andere methode is lijn op de muren tegenover elkaar en slangenwaterpas.
Het mooiste is een laserlijn om het verschil te meten, maar ja die heeft geen enkele doe het zelver en ik wel.: :mrgreen:
Ace, is dit iemand de ogen uitsteken of wil je het zelf gaan opmeten :wink:
Laat alles zoals het is, ik heb nog nooit meegemaakt dat een woning zuiver op de maat was, u ziet dit verschil nooit meer terug.
Nope was een grapje tussendoor. Moet toch kunnen of niet?
En bij the way ik ben het met je eens 6 mm verschil zie je nooit of te nimmer met het blote oog :wink:
