Eerst mortel dan roodband?
Hallo beste mensen,
Ik ben zeer leergierig:-)
I wil graag leren stuccen (nooit gedaan).
Met het kaal maken van de muren, zag ik dat ze vroeger mortel hebben gebruikt? En als laatste laag stuclaag (wit).
Nu wil ik de muren weer mooi maken, moet ik dan weer mortel gebruiken of kan ik gelijk roodband of goudband gebruiken?
Woning is van jaren 50.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Kan gelijk met een gips produkt.
Neem MP75, dat blijft wat langer verwerkbaar, en dat is wel makkelijker, als je nog nooit gestukt hebt.
Muren checken of de oude laag goed hecht zo niet de losse delen verwijderen.
Als de wand zuigend is voorstrijken met de voorgeschreven middelen.
Je kunt gelijk met gips beginnen iig.
Bedankt voor jullie antwoorden.
Weten jullie waarom ze vroeger eerst mortel gebruiken en dan de finish gips?
Ik ben naar bouwmarkten geweest, maar ze hebben geen MP75?
Voor hele dunne laag, welke kleurband kan ik het beste gebruiken?
Bedankt.
Geen mp75 bij de bouwmarkt? :shock:
Ik moet steeds meer zoeken naar de andere soorten omdat de mp75 de andere soorten inmiddels overwoekeren. :lol:
Voor dunne lagen heb je dunpleisters. Fix&finish is de meest voorkomende in de schappen. Maar er zijn meer soorten.
Roodband (geen dunpleister) gaat op zich ook goed maar je kan ervaren dat de toeslagstoffen krassen trekken als je te dunne lagen probeert aan te brengen. Dat merk je pas bij het vlak zetten van de stuc laag. Is wel te corrigeren maar fijn werken is anders.
Op metselwerk is (was) als eerste laag een cementstuc gebruikelijk. Dit is veel harder dan alleen gips. Zo ga ik het in mijn woonkamer binnenkort ook doen :)
Bedankt voor jullie hulp:-)
Ik ben naar Gamma en Karwei geweest en geen MP75.
Misschien moet ik het maar vragen.
Aaha vandaar, welke cementstuc moet ik dan nemen?
Als ik op de ouderwetse manier wilt doen?
Vroeger werd er niet met cementstuk gewerkt, maar met kalkspecie.
Daar werd dan een paar scheppen cement doorgedaan op een hele kuip, zodat die kalkspecie ook hard werd.
Maar als er teveel cement bij gedaan werd, plakte de kalkspecie niet zo goed aan de muren, en was moeilijker vlak te krijgen, en was dus meer werk voor de stukadoor.
Dus daarom kun je vaak het oude stukwerk zo er af vegen, omdat de stukadoor geen zin had om lang te moeten wachten met afwerken.
Als de muren gestukt waren met de kalk specie, dan werden die daarna afgewerkt met een dun laagje gips.
Dat noemen ze blauwmaken.
Zo kreeg de muur een mooi glad oppervlakte, omdat dat met kalk specie niet meteen gaat.
Kalkspecie wordt ook bijna niet meer gebruikt, en is veel moeilijker te verwerken.
Tegenwoordig wordt bijna alleen nog met een gips produkt gewerkt.
En als je MP75 diamant gebruikt, is dit net zo hard als een kalkspecie.
Raar dat de bouwmarkten geen MP75 hebben liggen, bij jou in de buurt.
Haal het anders even bij een professionele bouwmaterialen handel.
Die hebben dat pallets vol liggen, en daar kun je in de meeste gevallen ook gewoon als particulier je spullen kopen.
Met MP75 hoef je ook de muren niet meer na te behandelen met een finischer als je het goed doet.
Nadien even met een schuurkaartje er over, en het wordt een spiegel gladde muur.
Thanks :cool:
Ik ga nog naar andere bouwmarkten voor de aanbevolen spullen.
Waauww ik heb in ieder geval goed info's nu.
Ga zo door mede klussers! :D
Ik ben naar Praxis, Karwei en Formido geweest.
Maar nee hoor, geen MP75.
Weten jullie misschien een andere bouwmarkt die het wel heeft?
Thanks! :cool:
Yup idd ik ben wezen kijken op internet, maar verzendkosten van 35 euro en meer :cry:
Ik ben nog niet geslaagd om groothandel te vinden in mijn woonplaats :cry:
Thanks!
Ik heb ook Knauf stuc primer gekocht.
Ik het het aangebracht zonder te verdunnen, kan dit kwaad? Of is het raadzaam of te verdunnen met water?
Bedankt!
Bedankt!
Want op de verapkking staat verdunnen, vandaar mijn vraag. Ik wil de beste resultaat, dus niet verdunnen... :cool:
Thanks :D
Of onverdund dan ook beter is?
Enige zuiging moet er wel zijn voor een goede hechting.
Geen zuiging is ook niet goed, kijk maar naar beton, daar gebruik je een voorstrijk om de aanhechting te verbeteren en niet de zuiging die er niet of te weinig is.
Ik zou gewoon de verwerkingsadviezen aanhouden.
