Eerst in de grondverf of niet
Hallo allemaal,
Na de meest recente verhuizing ben ik weer de klos; de buitenboel moet een andere kleur. Alle kozijnen en deuren zitten strak in de lak, dat wel, maar er zijn beschadigingen die vóór de winter behandeld moeten worden.
Ik weet het nou nog steeds niet... moet ik nou eerst gronden, of kan ik de nieuwe kleur, na ontvetten, schuren en schoonmaken, zó over de oude laag aanbrengen? :cry:
Weet één van jullie het misschien?
groetjes,
Leontine
Andere kleur... Vermeldt even welke kleur er nu op zit en wat het moet worden.
Als het nog goed in de verf zit en de nieuwe kleur wijkt niet te veel af zou ik geen grondverf meer gebruiken. Van donker naar licht zou ik dat wel doen.
De kleur is nu donkerblauw en ik ga het donkergrijs schilderen. Maar als ik je goed begrijp hoef je voor een betere dekking of bescherming dus niet eerst grondverf erop te doen. Je hoeft alleen de grondverf te gebruiken bij extreme kleurverschillen.
Bedankt voor je uitleg :) !
Donkergrijs over donkerblauw mag geen probleem zijn, maar wat vooral belangrijk is: schilder verder met hetzelfde systeem dat er op staat (donkerblauw) om verftechnische problemen te voorkomen.
