Een van vier halogeenspots doet het niet
Ik heb een PEHA Dimmer 434 die 4 halogeenpots aanstuurt. Er zat 4 x 35 w en onlangs sneuvelde een van die lampen. Ik heb de lamp vervangen en deze deed het gelijk niet. Terug naar de winkel om een nieuwe lamp te kopen, maar weer hetzelfde probleem. Wat blijkt nu: het blijkt niet aan de lampen te liggen. Wanneer ik alle lampen eruit haal en vervang doet steeds een van de lampen het niet, terwijl de lampen alle vier goed zijn. De ene keer is het de derde spot en dan weer de vierde.
Iemand een ingeving?
Bij mij komen de volgende vragen op:
- Zijn het laagspannings (bijv. 12V) of hoogspannings (230V) lampjes?
- Welk trafo zit ertussen (in geval van laagspanning), welke soort en wat is het min. / max. vermogen?
- Wat voor fittingen zitten erin?
- Heb je de spanningen op de fittingen gemeten?
- Heb je de bedrading eventueel gecheckt op draadbreuk (mbv. 'doorpiepstand' universeelmeter)?
- Wat gebeurt er indien je de dimmer tijdelijk 'uitschakelt' door de draden ervan even aan elkaar te verbinden dmv. een lasklem? Branden dan wel alle lampen?
4 x 35 W is tegenwoordig behoorlijk veel. Je zou kunnen overwegen om meteen over te stappen op LED, indien dat bij de betreffende armaturen kan. :wink:
Dan heb je in elk geval wel een ander type dimmer nodig, want deze heeft een min. vermogen van 60 Watt.
Ik heb nog eenmaal geprobeerd om alle vier de lampen te vervangen, kijken wat het doet. Ze doen het nu allemaal, maar ben benieuwd voor hoe lang. Ik meld mij weer wanneer er eentje uitschiet.
