Ecs systeem voor waterpomp waterdicht plaatsen
Goedendag,
graag zou ik wat advies willen betreft het waterdicht plaatsen van een Elektronisch controle systeem voor een waterpomp
ik zou deze graag waterdicht en eventueel vocht loos in de grond willen plaatsen
heeft iemand een idee om dit te realiseren?
vriendelijke groet
jeroenie
Het systeem wordt rechtstreeks op de pomp aangesloten, de pomp zal niet waterdicht zijn dus die moet beschut en droog geplaatst worden, daarmee is het controle systeem ook droog geplaatst en dus niet in de grond.
Hallo Jan,
bedankt voor de reactie.
Het betreft hier een bronpomp.
dus de ecs zal niet op de pomp komen maar ergens tussen de aanvoer leiding en de kraan
jeroen
De ecs zal binnen het bereik van het snoer van de bronpomp moeten komen zonder nat te worden, er staat namelijk geen enkele aanwijzing bij de specs dat de ecs enige vorm van waterdichtheid heeft, dat zult u eerst moeten weten voor u de pomp buiten wilt plaatsen.
