Ecologische functie uitschakelen gaskachel
Ik heb een Wellstraler admin 4 ,nu de winter naderbij is komt het probleem terug voor.
De gaskachel heeft een ecologische functie waarbij de kachel en waakvlam uitgaat indien hij 5 dagen niet actief is ,ik bedoel de kachel hoeft niet te branden.
Ik gebruik de afstandsbediening bediend op thermostaat functie, op 19 gr moet hij voor mij branden.
Als we thuis zijn laat ik hem soms ( binnen de 5 dagen) toch eens 1 min branden door de thermostaat op 25 te zetten.
Maar nu het probleem. We gaan steeds voor een paar maand op reis en dan komen we in een koud huis thuis.
Er is een programmeer functie maar Wellstraler heeft het zo onduidelijk mogelijk gemaakt, ik begin er niet meer aan ,nooit gelukt.
Hoe kan ik technisch die ecologische functie uitschakelen???? Draadje losmaken...ik weet dat het niet mag ,enz...geef mij toch maar de tip.ik ben technisch zeer handig maar geen verstand van gasregelblokken.
Denis
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • aan een gasblok mag je niets veranderen behalve de afstelling voor co/co2 icm gecalibreerde rookgasmeting apparatuur, u zult kunnen informeren of er ook gasblokken voor deze kachel zijn waar deze functie niet op zit.
    Een gecertificeerd vakman kan voor u dan het gasblok uitwisselen en opnieuw afstellen.
    Dit wist ik wel ,maar het is misschien een kleine ingreep die geen gevaar voor de mensheid is.
    Ik vind nergens een technisplan ...bedankt voor de info..ik wacht op meer inventieve info
    Volgens de gebruiksaanwijzing eenvoudig uit te schakelen via de afstandsbediening, zie blz 34.
    Maar ik weet niet of de afstandsbediening in de gebruiksaanwijzing dezelfde is als u in gebruik heeft
    Afstandsbediening mertic maxitrol
    Nee er staat niets vermeld in de gebruiksaanwijzing wellstraler admin 4 zeker niet op deze pagina.
    Nog een tip ..besturing kabeltje onderbreken?
    Nergens in de "handleiding " staat hoe je deze opgedrongen ecologische functie kunt afzetten.Toch nog steeds op zoek naar een technisch achterpoortje.
    Ergens in de handleiding staat het er in hoor. Of is dit misschien niet wat je bedoeld?
    En anders programmeer je toch gewoon een programma in laat hem constant op een temperatuur branden bv MA T/M ZA 15 graden, en Zondag naar 21 graden. En die 21 graden programmeer je op de dag dat je thuiskomt. En voor de zekerheid laat je hem midden in even naar 17 graden gaan, om de stilstand cyclus te doorbreken.
    Of de betere optie maar dan moet je even kijken wat voor ontvanger je in de kachel hebt zitten, hier is een APP OPTIE en die werkt denk ik voor jou beter, en geeft je meer opties.
    FF bellen met nummer onder aan de handleiding en denk dat je er dan wel uit komt.
    Eco modus is wat anders, dit heeft niets te maken met het automatisch doven van de waakvlam.
    Casper_
