Richnies
Goedemorgen
Ik heb een vraag over een atag e325c ketel, om een lang verhaal kort te maken:
Ik heb een open haard met cv aansluiting, deze spoelt zijn hete water (met een 3wegklep) vlak voor de retour van de ketel in, de pomp van de ketel spoelt het water dan weer door alle radiatoren heen.
Nu zit ik alleen met 1 probleem wanneer ik heet water tap, sluit de 3wegklep in de cv ketel zelf om zijn cv water te gebruiken in de warmtewisselaar, met als gevolg dat mijn open haard zijn hete water niet kwijt kan.
Ik heb wel een bypass gemaakt tussen retour en aanvoer met een terugslagklep zodat het water wel van de retour naar de aanvoer kan, maar helaas is dit niet afdoende het inmengventiel van de open haard sluit namelijk nooit 100% en daardoor kiest het water de weg van de minste weerstand en dat is mijn open haard.
Nu is de oplossing er wel, een pomp en terugslagklep tussen de retour en aanvoer.
Deze moet alleen wel een stuurstroom krijgen van de cv ketel krijgen dat deze alleen draait wanneer er warm water getapt wordt.
De 3wegklep van de atag ketel is 4 draads, kan iemand vertellen wat de functie is van welke draad.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
