Dweilen van een houten vloer
Sinds een paar maanden heb ik een houten vloer. Ik dweil deze elke week met warm water en iets erin.
Nu hoorde ik echter van meerdere mensen dat het niet goed is om je vloer elke week te dweilen, klopt dit. Zo ja, hoe vaak mag het dan?
Groetjes Marloes
Als je 'm maar niet te nat dweilt en ook zo snel mogelijk weer met een goed uitgewrongen mop of dweil nawist hoeft het geen probleem te zijn. Als je elke week zo nat dweilt dat het water in de naden loopt maak je het wel te gek en dat is zeker niet goed voor je vloer. Warmer dan lauwwarm is meestal niet nodig, en het hout neemt warm water een stuk sneller op dus al te warm is ook geen goed idee.
Maar vooral een geoliede vloer heeft baat bij een regelmatige reiniging/behandeling met een vloerzeep met bv kokosolie erin. Gebruik wel een onderhoudsmiddel dat door de leverancier is voorgeschreven, en niet zomaar een allesreiniger of een "universele vloerenreiniger", zelfs niet als daar opstaat dat het op houten vloeren gebruikt kan worden.
vr. gr.
Job
