Dunne vaas veranderen in lamp
Hi,
We hebben een dunne vaas waar ik zit te denken om een lampfitting in te maken zodat het als lamp gebruikt gaat worden. Is het haalbaar om gaatje te boren in onderkant van dergelijk dun glas om daar een kabel door te voeren? Vanwege de doorschijnbaarheid is een kabel via de achterkant omhoog voeren niet mooi denk ik, vandaar liever door de onderkant.
Kans op breuk is aanzienlijk. Maar met een zachte inspanning onder een kolomboor, de juiste boor en weinig druk kun je de kans op breuk wel reduceren.
Het schijnt te helpen als je de vaas helemaal onder water dompelt.
Eerst in een bak water vol laten lopen, dan ondersteboven draaien in het water en dan pas boren.
anouk.verbrugge
