Dubbele schakeling voor een lamp
Hoi,
Kan iemand mij vertellen hoe ik een buitenverlichting op twee manieren kan laten schakelen.
1) op bewegingsmelder
2) handmatig.
De beide mogelijkheden moeten onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden op één lamp. Dus als ik 's avonds thuis kom, via de bewegingsschakelaar (met tijdsinterval) en als ik van binnen naar buiten loop via de handschakelaar.
Volgens mij kan dit door de beide schakeldraden (1 van bewegingsmelder en 1 van de schakelaar ) allebei direct naar de lamp te brengen.
Klopt dit
Eric
Ja dit kan. Vergeet alleen niet de schakelaar weer uit te zetten. Er zijn ook schakelingen te maken met timers zodat U dat niet kan vergeten. Zou in dat geval wel een idee zijn.
Klopt helemaal echter.
Kijk eerst even wat voor bewegingsmelder je hebt.
Sommige bewegingsmelders kun je gewoon achter een schakelaar zetten en de bewegingssensor werkt dan gewoon normaal maar als je even kort de spanning uit en direct weer aan zet gaat de lamp continu branden schakel je hem dan iets langer uit dan gaat hij weer op automatisch.
Als dat zo is hoef je niet in te grijpen in de electronica van de sensor, want sommige sensoren zijn niet uitgerust met een schakelrelais (vaak te horen aan de tik bij het inschakelen) maar met een electronische sturing en die vinden het niet zo fijn om via de andere kant plots 230V voor de kiezen te krijgen.
suc6
Gerrit Bakker
