Drukverlager op besproeiingspomp
Hallo allemaal,
even een vraag, iemand heeft hier vast verstand van :D
Ik ben voor ons zwembad bezig met een verwarming, de opstelling werkt prima alleen mijn pomp gaat eigenlijk te snel. Dus vanaf mijn zwembad gaat het water naar mijn gardena pomp, dan door het koper in een ton met vuur en dan weer terug het zwembad in. Prima tot nu toe.
https://www.fonq.nl/product/gardena-classic-3000_4-besproeiingspomp/39190/
Maar nu wil ik eigenlijk zorgen dat mijn pomp minder hard gaat. Wat nou als ik deze drukverlager op het einde van mijn slang zet? Vraag me alleen af of ik dan niet mijn pomp kapot maak
https://www.gardena.com/nl/producte...tem/gardena-basisapparaat-1000/900909901.html
Deze pomp is niet geschikt voor de toepassing. Mag wel gebruikt worden voor het verpompen van zwembadwater, maar niet als er personen in het bad bevinden. Dit ivm veiligheid.
Als je de handleiding van de pomp verder leest, dan denk ik dat eigenlijk wel duidelijk is dat knijpen niet zo'n goed idee is, omdat het water ook gebruikt wordt om de pomp te koelen.
Overigens zal de warmteoverdracht vanuit de spiraal niet verbeteren met een lagere volumestroom.
Bedankt voor je antwoord, met het laatste ben ik het niet helemaal eens, heb hem al een beetje geknepen met een slangklem en dan word het water een stuk warmer hoor.
De pomp staat trouwens alleen aan als er niemand in het bad zit :-)
Hallo
U kunt op de uitgang van de pomp een Y-stuk plaatsen, van het door u genoemde merk, G........a, geregeld met kranen, (lheeft dat merk ook), dan kunt één gedeelte naar het bad terug vloeien, en een ander gedeelte door de verwarming.
Via de kranen kunt u de gewenste hoeveelheid inregelen.
35° is al vrij warm, dus dat is uit te proberen.
Grt.
Ja, die gebruik ikzelf ook, maar wel voor een beregenings automaat.
Maar ik denk dat de doorlaat niet voldoende is.
Grt.
Ben het met Mn22 eens, deze pomp is niet geschikt om afgeknepen te worden, de constuctie van de pomp laat dit op termijn ook niet toe.
Het zal allemaal niets helpen. Het water wordt weliswaar warmer, maar de volumestroom kleiner. De toegevoegde warmte in het vuur zal (nagenoeg) gelijk blijven.
Simpel gezegt:
je jaagt er er nu 10l doorheen en die word 10 graden verwarmt, en bij knijpen of bypass 5l die 20 graden word verwarmt, je hebt du smaar de helft van het water dat de helft warmer word, breng je dat nu in de totale inhoud zal de temperatuur stijging gelijk blijven.
Je moet eigenlijk zorgen dat je spiraal meer energie kan opnemen, du sof het vuur hoger of de spiraal groter.
Sietse_1
