Tweelinkerhanden12
2 jaar geleden hadden we voor het inzaaien van het gazon bij onze nieuwbouwwoning als plan om sprinklers (Gardena OS140) in de grond te plaatsen en deze mettertijd aan te sluiten. Nu zit er echter te weinig druk op het systeem.
Ik heb een ontijzeraar (van het sterk ijzerhoudende grondwater) die 2000l/uur kan aanleveren. Deze geeft een 26mm buis af en die gaat naar de sprinklers. 2 jaar geleden heb ik de sprinklers op hoofdleidingen van 32mm gezet die per 3 sprinklers vertakken naar 26mm leidingen. Ik heb op deze manier 4x3 sprinklers aangesloten, maar deze geven nu onvoldoende resultaat.
Zou het kunnen dat van 26mm naar 32mm naar 26mm teveel drukverlies optreedt? En zo ja, kan ik dit met een hydrofoorpomp ertussen oplossen? Of is het beter het hele systeem op leidingen van 26mm te houden (en de stap naar 32mm weg te laten)? De lengte tot de laatste sprinklers is ongeveer 50 meter. Ik zie er natuurlijk tegenop om mijn hele gazon weer open te graven om nieuwe buizen te leggen. Of moet ik per 2 sprinklers ipv per 3 werken?
Alvast bedankt voor tips!
