Droogkast spanrol vervangen
hallo, mijn spanrol van droogkast is kapot gegaan dus ik wil mijn spanrol vervangen het probleem echter is dat spanrol er niet af te halen valt omdat er geen moer geen veizen etc
hoe maak dit los mijn droogkast is aeg t7db8655p (7000 series) wie weet hoe je dit losmaakt en met wat?
Meestal zitten die vastgezet met circlips, die in de groef net naast de rol geplaatst worden.
Zoek maar eens op "circlips losmaken" Om het helemaal goed te kunnen vinden in de documentatie heb ik de productnummercode van de machine nodig.
Dat zou hier eigenlijk ook het geval moeten zijn, zie de in helderheid aangepaste foto van het spanwiel:
De 'circlip' (wist niet dat dat zo heette) is hier al verwijderd, daarom zou het spanwiel er zo afgeschoven moeten kunnen worden. Alleen zit er een raar zwart iets om de as (bij de gele pijl), misschien gewoon wat vuil, wat vertekend doorkomt op de foto?
Ik heb een ingebouwd alarm voor rottigheid Kees, is een eigenschap die mij als storingstechnicus geen windeieren gelegd heeft!;koning;
