Droogkast miele t 490
Droogkast werkt maar was wordt niet meer droog .
Wat kan ik doen om dit te verhelpen en kan ik zelf controleren.
Wat werkt er wel en niet?
Draait ie, wordt ie warm, blaast ie de lucht uit?
Doet ie alles maar slaat ie te vroeg af?
Graag wat meer informatie van wat er wel en niet nog werkt. Aan de hand van alleen het gegeven dat de was niet droog wordt, zal niet veel zinnigs te zeggen zijn.
De droogkast werkt zijn programma's normaal af maar bij het afspringen van de droogkast brandt het lichtje van de filter ook al is deze filter pas zuiver gemaakt.
Hij draait, blaast de lucht weg maar wordt niet warm.
Het wasgoed blijft dus even nat als voor het opzetten van de droogkast.
Komt er spanning op het element? En inderdaad even van heel het machine afvoer kanalen stof vrijmaken dit is het probleem dat het lampje blijft branden.
wat meer info helpt het wat makkelijker oplossen overigens!!!!
Afvoerkanalen zuiver gemaakt machine terug opgezet.
Nog steeds geen warme lucht en filterlampje springt aan op einde van programma voor de rest doet hij alles normaal.
PS. Waar meet ik de spanning op het element? Zit helemaal achteraan ingekast.
Element zit inderdaad aan de achterzijde, deze moet los met de 6 schroeven in de achterkuipwand, daarnaast zitten er ook 2 ietswat grotere gaten in het midden van de achterwand waar ook 2 schroeven inzitten.
Na het loshalen hiervan , de 4 zeskanten schroeven van het achtergedeelte loshalen en u kunt bij het element.
Hierop zit een witte thermostaat, deze kan defect zijn geraakt.
Indien deze defect is, het artnr = 4710711.
Oververhittingsbeveilging ,temperatuurvoeler, verwarmingselement en relais-verwarming is getest deze zijn ok wat kan ik nu nog doen?
BouwkoApplicaties
