Droogkast Bauknecht TRA 4010 warmt niet meer op
Mijn droogkast warmt niet meer op.
Ik heb reeds verschillende boodschappen hier gelezen maar begrijp er eerlijk gezegd niet veel van.
Ik heb de achterkant losgeschroefd maar vind geen zwart knopje. :(
Wat kan ik doen ?
Dank bij voorbaat!
Je kan nu het verwarmingselement (het blok met ribben) doormeten.
Ook aanwezige thermostaat doormeten.
Een verwarmings element wordt normaal gesproken ohms doorgemeten om te controleren of het nog goed is.
Ten behoeve van het meten de machine geheel uitzetten, stekker uit het stopcontact. Dan de aansluitdraden van het element loshalen, maar wel eerst noteren wat waarop zit.
Meten dus op het element zelf. De waarde moet tussen 19,5 en 23 ohm liggen. Een oneindige hoge waarde duidt op een defect.
In service documentatie staat niet vermeld of een droger een vaste of een resetthermostaat heeft, dat is dus niet na te kijken.
