Droger AEG wordt heet
Onze AEG Lavatherm 57710 word extreem warm naar mijn mening.
Als ik hem openmaak dan komt er gewoon damp van de kleding.
Ik heb hem nu een maand in bezit, heb hem gekocht met een doorgebrand verwarmingselement.
Daarom ben nu extra voorzichtig omdat het oude niet zomaar kapot is gegaan.
Wat kan ik hier aan doen?
Heeft dat te maken met het sensor het element?
Alle lucht buizen schoon maken.
Schoepen van de ventilator schoon maken.
Ventilator behuizing schoon maken.
Door de geringe hoeveelheid lucht loopt de temperatuur op.
Ik heb de hele machine gereinigd omdat die helemaal verstopt was toen ik hem kocht. Maar als ik aan de achterzijde voel waar het verwarmingselement zit is deze zeer warm.
Ook de warme lucht aan de voorzijde is best warm,
als ik de droger op lage temperatuur zet is er niet veel verschil.
Of komt het door het warme weer dat hij zijn warmte niet goed kwijt kan in de ruimte deze is maar 10 m² denk ik. Hij staat wel rondom vrij dus dat is niet het probleem.
Controleer eens of de (rode) waaier, achter op de as van de motor,
wel goed vast zit.
Als je de achterplaat verwijderd hebt, laat de machine dan beslist
niet met ingeschakeld verwarmingslement draaien!
Even over een andere boeg.....
Hoe lang doet de droger er normaal over, 75 tot 90 minuten is normaal..
De temperatuur in een droger loopt op tot 75 graden en als u de droger tijdens het droogproces open maakt komt deze stoom u tegemoet en lijkt het erg heet....
Daarom heeft een droger 5 tot 10 minuten koude lucht in het programma om het wasgoed af te koelen..
Het is een condensdroger,
ik zal eens kijken of de rode fan wel vast zit.
ik denk van wel omdat ik deze los heb gehad toen ik de aandrijfriem heb vervangen.
Misschien maak ik me wel bang om niets maar wat voor een temperatuur kan het element hebben voordat het defect raakt ?
O dus dan hoef ik me niet zo'n zorgen temaken.
Ik ga toch even alles nalopen wat er gezegt is in dit forum.
Hartelijk dank voor de hulp, ik ga er mee aan de slag.
Carlo
anouk.verbrugge
