Drogen met warmtepompdroger duurt lang.
wgb
Hier een stukje verleden.
De Samsung droger DV80K6010CW weer in elkaar gezet omdat deze inwendig opvallend schoon was.
Geen vervuilde warmtewisselaars waardoor het drogen lang zou kunnen duren. Veel gelezen klacht.
Een klein wasje in de droger en draaien maar.
De droger trekt volgens mijn Brennenstuhl meter 370 W. Is er iemand die mij daar iets over kan vertellen.
Het lukt mij niet om door het geluid van de trommel ook te horen of er ook een compressor draait.
Neem aan dat er dan meer stroom wordt gebruikt.
Wat mij opvalt hoe gaat de service monteur te werk. Het enige wat ik zie dit stekkertje.
Zijn er punten waar ik wat zou kunnen meten.
Alvast bedankt.
Stekker van motor en ventilator losmaken en luisteren of compressor draait , duurt soms wel even.
Repareren doe ik heel erg graag, gedreven door mijn nieuwsgierigheid hoe iets werkt.
Echter waar moet je het zoeken. De digitale techniek is lastig en elektronica is niet helemaal mijn ding.
Op het internet kom ik wel wat tegen. Tot nu toe de printplaat, de warmtewisselaar is vervuild of de druk van het gas te laag. Toch zie ik nog wat onderdelen die van invloed zouden kunnen zijn.
Wie weet de truc of heeft de ervaring om een stap dichterbij te komen.
Van EPDM dakbedekking naar Electronica.. Ook niet helemaal mijn ding Wgb (electro techniek en automatisering is toch ff wat anders)
Maar om te beginnen: wat is jouw definitie van drogen met warmtepomp droger duurt lang. Maar droogt ie, of droogt ie niet succesvol.
Naar mijn weten is de werkingscyclus van een warmtepomp droger AANZIENLIJK langer dan een droger met verwarmingselement die warme lucht creeert. Maar ook tegen AANZIENLIJK lager stroomverbruik.
Bij het stroomverbruik wat je meet, is de compressor tevens in actie zou ik verwachten. Vormt er zich condenswater in opvangbak of afvoer slang.
Ik vergeet te vermelden. Ik heb geen idee wat voor type compressor zit in zo’n warmtepomp. Maar voor elke compressor (airco, koelkast, warmtepomp) geldt dat er een koperen aanvoer en afvoer is. De ene - als het goed is flink warm, de andere afgekoeld. In ieder geval duidelijk temp verschil .
Mijn probleem is dat het drogen veel te lang duurde tot wel 4 uur en op het display kreeg je de melding klaar de was is kast droog, maar deze bevatte nog veel te veel vocht om het in de kast te leggen.
Internet. Twee zaken volgens Samsung. Printplaat kapot of de condensor is kapot of vuil.
Ik gokte op vuil na 5 jaar dienst.
De machine volledig gestript maar onze machine is zeker niet vuil.
De droger weer gemonteerd draait goed maar geen warmte.
Blijft over hoe of wat of waar moet ik zijn. Misschien is er toch, hoop ik, een sensor van de slag.
Dan zal er ook geen condenserende kou opgewekt worden.
Zo te lezen gaat het koelmiddel op en hoeft de compressor geen druk meer te leveren en het gevolg is geen droogproces.
Een beetje normaal verbruik zal ca. 700 tot 800 watt zijn dus mogelijk vullen met het juiste koelmiddel sommige frabikanten ruilen de gehele koel unit om bij een defect.
En bij 5 jaar oud geven de grote merken vaak nog garantie op dat spul.
Vr Gr
  • Like
Waarderingen: JaSm
Samsung heeft regelmatig acties voor verlengde garantie onder het mom Samsung Members. Het hekele en niet aan te tornen punt hierbij is o.a. dat je je aankoop hiervoor tijdig na aankoop online geregistreerd moet zijn :-)
Als zo gaan beginnen. Binnenkort verplichten ze je om alles in hun cloud te zetten.
Wat is dit voor iets. Zit in de 220V kabel naar de printplaat. Een "stalenring" en de draden aan elkaar geknoopt. Die twee stekkers hebben daar mee te maken.
De stalen ring is een ferriet kern, deze zorgt er voor dat evt. hoogfrequent storingen niet verder kunnen komen.
(de HF signalen blijven "ronddraaien" in de ferrietkern)
