Drempel verlagen
Dag allen! Ik ben een drempel aan het verlagen (zodat mijn robotstofzuiger er makkelijker overheen kan). De drempel heeft geen deur meer en vervult eigenlijk geen functie. Ik doe het op dit moment met een bosch multitool (en soms een stukje met een beitel). Blokje voor blokje als het ware (zie foto). Dat duurt best lang en veroorzaakt een hoop herrie moet ik zeggen. Heeft iemand nog suggesties hoe ik dit handiger aan kan pakken? (Bij voorkeur zonder de drempel van de vloer te hoeven halen trouwens).
Dank vast!
Bovenfrees, randje voor randje naar de stijlen toe en de laatste 5 cm met hamer en beitel.
Of met een cirkelzaag om de 5 cm inzagen, het boven de vloer en dan met hamer en beitel de stukken eruit tikken.
Vergeet een handzaag niet,
helaas geen diepte instelling op een standaard zaag, ze zijn er wel, of zelf een diepte instelling maken.
Op het laminaat en de tegels iets leggen zodat je daar geen schade maakt.
Ik zat al even te zoeken voor bovenfrees, of schaafmachine bij praxis huren.. Maar een handzaag past nu gewoon in het reeds gezaagde gat, dus ik kan daar horizontaal mee zagen denk ik. Simpel maar doeltreffend, precies wat je zegt "vergeet niet", ik had er dus niet aan gedacht! Morgen ga ik het proberen, laat het resultaat nog wel even weten. Dank allen!
Dat is wel moeilijk hoor, dat gaat al snel scheef.
Proberen kan weinig kwaad als je oplet dat het niet scheef gaat.
Ik bedoel eigenlijk net als met een cirkelzaag meerder sneden maken en dan de tussenstukjes eruit halen met een scherpe ! beitel.
Met een occilerende tool is dit zo voor mekaar. Wel een scherp blad gebruiken. Zaag schuin houden en per cm diepte zijdelings bewegen.
Niet er recht in proberen te duwen, dan kan het zaagblad niet occileren.
Handzaag horizontaal was indd geen doen. Multitool scheef erop werkt hij indd veel en veel beter! Wat fijn. Heb hem bijna helemaal verlaagd nu. Verticale zaagsnedes met de handzaag, rest met de multitool. De robot kan er alweer overheen!
Dit weekend even schuren en weer in de lak en dan is dat weer opgelost. Bedankt voor jullie hulp!
