Drempel tussen laminaat mooi maken
Kleinemoeite
Beste klussers,
Ik heb laminaat liggen met daartussen onbewerkte drempels. Het is dus niet doorgelegd, de planken zijn gezaagd en er de kieren zijn met bruine kit afgewerkt. Deze kit komt inmiddels zichtbaar omhoog. Zie foto's (3 drempels).
Ik vind de overgang in zijn geheel niet mooi. Het liefst zou ik deze doorgelegd en vloeiend laten overkomen. Zonder zichtbare kieren en de kit. Het liefst enigszins vlak. En de deur moet goed sluiten.
Aangezien de planken gezaagd zijn en ik geen planken heb (2 halve) , lijkt opnieuw leggen mij niet de beste optie.
Enkele ideeën die ik had om de boel mooier te maken: drempel beitsen, iets van een plank ertussen maken, houtfineer erover, overgangselement uit bouwmarkt.
Wat denken jullie over deze opties? Wie zou er nog een betere oplossing kunnen bedenken?
Alvast veel dank.
Kees de schilder
Welke foto"s?
  • Like
Waarderingen: Kleinemoeite
Kleinemoeite
Hierbij de foto's. Ook de ruimte onder de deuren heb ik er op staan.
DSC_0831.JPG DSC_0833.JPG DSC_0832.JPG DSC_0836.JPG DSC_0835.JPG DSC_0834.JPG
Mn22
Een nieuwe iets bredere dorpel maken, met aan beide zijdes een uitsparing aan de onderzijde. De drempel valt dan over de vloerdelen heen en de vloer heeft ruimte om te werken onder de dorpel.
Doorleggen naar verschillende ruimtes is overigens niet zo'n goed idee en bij de meeste vloeren volgens de legvoorschriften ook niet toegestaan.
  • Like
Kleinemoeite
Kleine update. De oude drempels zijn er uit. En een proefdrempel is gemaakt. Het is massief eikenhout.
Om de deur te laten sluiten moet de houtdikte boven het overlopende stuk iets van 2 mm zijn.
Wat is aan te raden als minimum dikte van het hout? En wat is aan te raden als minimum hoogte om boven de laminaatvloer uit te steken?
Ik heb als freesje nu een type als de bovenste op bijgevoegde foto's. Echter, de onderste ziet er ook goed uit. Is die wellicht beter om een uitsparing onder de drempel te maken?
Job_04
Specialist Werktuigbouw
2 millimeter zou ik niet doen, gevoelsmatig zou ik eerder voor een halve centimeter gaan. Als je bezig bent krijg je er gevoel voor en kun je beter inschatten hoe ver je kunt gaan.
Hoe is de ventilatie gergeld in het huis? Met centrale afzuiging is een kier onder de deur gewenst om de vuile lucht aan te kunnen zuigen. Dan zul je dus je deur sowieso in moeten korten en heb je meteen wat meer ruimte voor je drempel.
  • Like
Kleinemoeite
Ik heb wel een afzuigsysteem in aangrenzende ruimtes (sanitair en keuken, maar niet in slaap- of woonkamer.
De deur gaat nu schavend over de drempel. Dus waarschijnlijk kan daar wat van af.
Echter, het hout is 2cm dik en de laminaat- met ondervloer al 1.8 of 1.6 afhankelijk van de ruimte.
Dus veel marge is er met deze gegevens ook niet.
Gerrit B
Specialist Telecom
Je kunt ook kiezen voor metalen dorpels die je op een onderplaat klikt (moet je natuurlijk wel mooi vinden)
Deze zijn veel platter zodat je deur er niet overheen schuurt en de randen die over het laminaat vallen kunnen een stuk dunner zonder dat ze afbreken zoals bij hout.
  • Like
Job_04
Je kunt ook het hout uitvallen aan de onderkant. Dan heb meer ruimte.
  • Like
Maak je een drempel die standaard boven de vloer komt te liggen vallen de naden van de planken veel minder op.
  • Like
Kleinemoeite
Ik ben van plan om iets van ondervloer (3-5 mm) onder de drempel te maken, zodat deze iets omhoog komt, en ik dus een dikkere uitstekende rand op het laminaat heb.
Zijn hier specifieke materialen wel of niet geschikt voor?
Gerrit B
Specialist Telecom
Een dikkere rand op het laminaat betekent dat deze dus ook hoger komt te liggen en dat je deur er sneller overheen zal schuren.
Dunnere randen van hout zal beteken dat als er iemand op gaat staan dat het hout breekt.
Kun je geen dorpel maken van een stuk overgebleven laminaat?
Kleinemoeite
Ze liggen inmiddels. Uiteindelijk ondertapijt gebruikt om een paar mm omhoog te maken.
Flinke klus, grote leercurve, het resultaat mag er zijn. Zal de volgende keer wel twee keer nadenken er aan te beginnen, gezien de totaaltijd.
Ook een tip : raad gehoorsbescherming aan bij de reacties. Nu net wat te laat gebruikt.
