Drempel suggesties gevraagd.
Onlangs een mooie massief houten vloer laten leggen. Nu is de vloer van de woonkamer een stuk hoger dan die van de gang. Wat is een mooie oplossing voor deze situatie:
Er zij legio mogelijkheden.
Zo zou ik het doen met de zelfde houtsoort dan de vloer.
Dit is afhankelijk hoe groot de ruimte onder de deur is.
Okay, de vloer is massief eiken. Dus, jij zou gewoon een mooi stuk eikenhout kopen (gewoon bij de bouwmarkt?) en op maat (laten) zagen?
Klinkt eenvoudig genoeg.
Trouwens, de man die de vloer gelegd heeft had het over cement, of steen en kunststof. Ik kon hem niet goed verstaan vanwege zijn accent. Iemand een idee waar hij het mogelijk over gehad heeft?
Als je nog een (stuk) plank over hebt van de vloer zelf is dat natuurlijk nog mooier, je kunt het dan aan de bovenzijde afwerken met een trapkantprofiel (aannemende dat de planken vloer 20 of 22mm dik is - die profielen zijn er voor vloeren tot 24mm), daar kun je aan de ene zijde de vloer en aan de andere kant het stuk vloer wat horizontaal staat inpassen.
Ah, dan creeer je als het ware een soort minitrapje...interessante optie. Heb namelijk nog een aantal planken liggen.
Oe, da klinkt ook mooi. Zal de verschillende opties eens aan t vrouwtje voorleggen, uiteindelijk beslist zij natuurlijk. :)
Ik denk dat het hoogteverschil te klein is voor een trapkantprofiel en een verticaal deel.
De oplossing van Rene is misschien iets mooier als je de dorpel iets afschuint. Dan is de aansluiting met de vloerbedekking niet zo hoog.
Zo te gokken zal de dikte van de dorpel ongeveer 5 a 5,5 cm zijn.
Standaard dorpels zijn 30 mm dik.
En wat HYZZZZ al aangeeft kun je hem ook een beetje scheef laten lopen Van 3 cm naar de vloerhoogte
