Drempel idee voor wegwerken afvoer
Carmzz
Hi,
Heeft iemand een idee hoe ik door middel van een drempel of iets de afvoer kan weg werken? De afvoer loopt over de vloer van de gang en is 6cm hoog.
Helaas is er GEEN optie om de afvoer in de grond te maken of elders te plaatsen. Het betreft een appartement en oorspronkelijk zat deze nog 15 cm hoger. Gelukkig via loodgieter wel zo laag mogelijk gekregen.
Ik hoor graag jullie ideeën!
3994EF12-CACC-4E44-9DB7-FA29D1CFDF3E.jpeg 26EC7154-DF7D-488E-A3DF-F48555AA1698.jpeg
  • Klusservice
    Klusidee
  • Henk E
    Ik zou dit onacceptabel vinden maar als het echt zo moet zijn dan misschien een kloof erover bouwen?
    Tjongejonge wat een knullige oplossing voor een afvoer.
    Zo iets heb ik nog nooit gezien, daar breek je je nek over.
    Het lijkt me ook sterk dat die eerst nog 15 cm hoger zat, dan heb je onderhand een trapje nodig om er overheen te komen.
    Die had gewoon in de vloer gemoeten.
    Hier is niet goed over nagedacht, en zeker aangelegd door de firma Piccobello bv
    En zou bij mij in huis ook nooit gebeuren, en ik zou me schamen als ik zo iets zou maken.
    • Like
    Waarderingen: Willem52
    Willem52
    Jammer, maar is blijkbaar niet anders. Zou in plaats van een koof een plateau van 40 cm diep maken. Daar stap je makkelijker overheen dan over een koof.
    Carmzz
    Het is inderdaad vreselijk, maar het was echt nog erger. Zie foto’s hoe het was. Ik heb dit appartement recent gekocht en daarna alles eruit gebroken. De afvoer is uiteindelijk 15 cm verlaagd, maar zit nu op z’n laagste niveau. Dit komt door lekkage wat er ooit is geweest en daardoor moesten alle appartementen de afvoer laten veranderen. Die komt nu samen in een gemeenschappelijke koof in de wc waar het punt niet lager kan.
    Bij elk appartement boven en onder mij is de afvoer toen door de vloer gelegd. Bij de onderburen is er bij het plafond dan een koof gekomen, alleen bij dit appartement wouden de onderburen het niet helaas en de eigenaar was een maatschap en verhuurde het. Die wou gewoon de goedkoopste oplossing. Dus toen hebben ze dit prutswerk ervan gemaakt.
    EBC3BBFC-3DD8-4019-8B64-DAE2ACB00737.png C05B0739-749A-47E1-8FCF-E657F59F309C.jpeg
    Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    Is er nu een VVE? Dan zou ik het daar aankaarten.
