Draagvermogen van dakbalken?
Dag tipgevers
Vanwege plaatsgebrek in mijn garage zou ik een aanhanger (ca 600kg eigen gewicht) willen ophangen aan het dak. Dan krijg ik er 4m2 bij met een effectieve hoogte van zo’n 150cm: genoeg voor een hele bundel fietsen etc.
Ik zou de aanhanger willen optakelen via een dakbalk. Daarna het liefste ook echt ophangen aan twee (of meer?) dakbalken. Misschien stutten met stempels(?), maar wat kosten die weer? Liever bouw ik daarom ook geen (staal)constructie extra in de garage: dan kan ik net zo goed een stalling huren.
Hoe dan ook: de vouwwagen moet omhoog:
1. Wat kan een balk überhaupt tillen?
2. Wat weegt het dak (met ballast) omgerekend per balk?
3. Indien een balk geen extra 600kg aan kan: wordt het gewicht inderdaad 50/50 verdeeld als ik een stalen staaf met twee balken verbind?
4. Welke dikte heb ik dan nodig?
5. Kunnen twee balken het gewicht verdeeld door zo’n staaf dan wel aan?
6. Is een dakbalk misschien te verstevigen (draagvermogen x 3?) door er links en rechts een balk aan vast te maken?
Verdere gegevens:
- Kettingtakel kan 1000kg tillen
- Plat dak met grind
- Balken hangen in beugels aan kalkzandsteen en bakstenen muur: ca 280cm
- Balken zijn 7cm x 17cm x 280cm; hangen in beugels aan muren (ene kant kalkzandsteen, andere kant bakstenen)
- Hartafstand balken ca 63cm.
Ik zie in reakties vaak Newtonmeters terug, maar die zeggen mij niets. Graag tips in kg.
Alvast bedankt!
Perry
Op houtinfo staat veel info.
Geen idee.
Ja, mits de takel precies in het midden bevestigd wordt.
300KG per balk lijkt mij nog behoorlijk veel. Bedenk ook dat je de takel moet bevestigen met schroeven of zo.
Lijkt mij teveel voor 2 balken.
Ja. Maar de bevestiging aan de muur wordt daardoor niet steviger.
Een aanhanger van 600 KG lijkt mij veel te zwaar om op te hangen. Kun je het niet andersom doen? Dus een verhoogde vloer maken waaronder de aanhanger kan staan en waarop je spullen kwijt kunt? In fietsenstallingen heb je soms ook een verhoogde extra verdieping waar je je fiets kwijt kunt.
Een kettingtakel heeft ook geen eindlengte van 0, waarbij nog komt dat je het laatste stukje zelf in de aanhanger moet liggen anders kun je er niet meer bij.
zo ingevuld blijken je balken zwaar zat :wink:
Houtinfo heeft deze berekening niet meer online
Dag StefanD
Op zich goede tip over verlaagd plafond boven de aanhanger, met daarop juist de fietsen, maar dat is min of meer de situatie waar ik van af wil. Nu staat alles op een meter hoog op de aanhanger en da's niet handig met kleintjes die hun spulletjes willen pakken.
Houtwijzer.nl had ik ook al gezien maar snap ik niet ("newtonmeters").
Op Centrum-hout.nl staat een folder "sterktegegevens van hout". Ik heb C18 in mijn garage heb ik bedacht, blijkt een treksterkte te hebben van 0,5N/mm2, staat gelijk aan (andere site) ca 5,1kg/cm2. Te vermenigvuldigen met balkoppervlak (onderzijde: 7cm x 280cm)? Lijkt me niet, dus: wat nu....???
Gr
Perry
@Tiho:
Bediening van takel en hoogteverlies heb ik meegeteld in de uiteindelijke effectieve hoogte: plafond - takel/bediening/rek sjorbanden - hoogte aanhanger = ca 150cm. Ik neem aan dat je dit bedoeld.
Gr
Perry
Idd :wink:
Misschien dat je het uit moet laten rekenen, maar als je het bv over vier balken verdeelt is het nog maar 150 kg en de balken zijn bijna twee keer zo dik als nodig.
@Tiho
Kun je mij uitleggen hoe de berekening werkt (nooit goed geweest in natuurkunde). Heb al wat geprobeerd met newtonmeters per vierkante mm... tja en toen!?
Als je op de blauwe zo tikt in mijn eeerste bericht staat hij gewoon ingevuld, een suggestie is 40 x 170. Jij hebt 70 x 170 dus bijna twee keer zo dik
De treksterkte wordt niet uitgedrukt in newtonmeter, maar in newton per oppervlakte. (per mm2 of cm2) (Newtonmeter wordt gebruikt om de kracht van motoren aan te geven.)
Een gewicht van 1 kg komt op aarde overeen met een kracht van 9,8 newton.
Een treksterkte van 5,1 Kg/cm2 wil zeggen dat een latje met een doorsnede van 1cm2 5,1 kg kan dragen. (Je houdt dan het latje aan 1 uiteinde vast en hangt aan het andere uiteinde 5,1 kg.) Het gaat dan wel om een latje dat haaks op de vezel is gezaagd. Een "normaal" latje dat in de lengterichting is gezaagd kan veel meer dragen: volgens houtinfo zo'n 100kg.
Aan treksterkte heb je in dit geval niet zo veel, want je wilt weten hoeveel een liggende balk kan dragen. (Dat zou je moeten kunnen berekenen aan de hand van de treksterkte, maar dat lijkt mij vrij ingewikkeld)
Volgens houtinfo zijn jouw balken geschikt voor een vloer en zouden dus best 600kg moeten kunnen dragen, mits je dat gewicht goed verdeeld.
Ik zou altijd het gewicht over het hele dak verdelen. Dus eerst een paar balken tegen/onder alle balken schroeven, en daar het gevaarte aanhangen.
Is het niet mogelijk de aanhanger op zijn kant te zetten?
Lijkt mij eenvoudiger dan hem om hoog te takelen
Heren tipgevers bedankt! (op zijn kant ook overwogen, maar scheelt nog steeds belangrijke ruimte)
Ik ga aan de slag!
Het grind zorgt voor een belasting van je dak met 80 kg/m2 er vanuit gaande dat er 5 cm grind op je dak ligt. 5 cm is een standaard dikte.
