Draagkracht van balken
Ik ben van plan om een overkapping te maken met dakpannen.
De grote van het pannendak is 1080 cm x 400 cm. 30 graden
Aan de ene kant heb ik de gemetselde loods van de buren die ik mag gebruiken voor bevestiging. De andere kant wil ik houten staanders zetten. 270 cm uit elkaar (dus in totaal 5 staanders)
Ik heb daarvoor houten geimpregneerde staanders van 90x90. 80 cm in de grond 210 erboven.
Ik vraag me af of de zwaarte van de staanders voldoende is, en welke zwaarte moet ik gebruiken voor de overspanning van ongeveer 350 cm ?
B.v.d. Leon
De maximale belasting die op 1 paal kan komen te staan is ongeveer 750 kg.
Een paal van 90 maal 90 is daar voor te licht.
Je kunt het beste palen gebruiken van 150 maal 150 op een betonpoer van 20 maal 20 cm op een voet van minimaal 70 cm vierkant.
Maar dit is natuurlijk geheel afhankelijk van de draagkracht van de grond.
Want het is wel een dak van 43,2 m².
Die voor de helft op 5 palen moet rusten.
De maximale belasting waar je mee moet rekenen is 175 kg per m².
En deze moet verdeeld worden over twee lijn lasten. muur/palen
Bedankt voor je reactie Rene, ik had er al mijn bedenkingen over.
Het is een flink opervlakte, en als daar ook nog eens sneeuw op ligt dan kan het gewicht behoorlijk oplopen.
Misschien weet iemand nog wat voor een balken ik onder de pannen moet gebruiken, die dan ook niet gaan doorhangen naar verloop van tijd.
Nee je gebruikt geen balken voor de pannen.
Je begint met een balk tegen de muur aan 38 maal 184 lengte 10,5 meter
Dan krijg je op de palen een dubbele balk 38 maal 184 lengte 10,5 meter
Daarna krijg je om de 50 cm 22 sporen van 38 maal 184 lengte 3,92 meter.
Deze zet je met balkschoentje's vast aan de balk op de muur een de balk op de palen.
De balk op de palen zet je vast met een keep in de paal waar de dubbele balk in past.
Zo kun je de paal vast zetten aan de balken.
Daarna als de balken op zijn plek zitten reken je uit om de hoeveel de panlatten zitten.
Panlatten 25 maal 50 ongeveer 14 stuks van 10,5 meter in de lengte maat van ongeveer 3 meter 4,2 meter of 5,1 meter.
Dus bij 5,1 meter 28 stuks of bij 3 meter 45 stuks of bij 4,2 meter 32 st.
Die 14 st is met een verdeling van ongeveer 31 cm onderling.
een heel verhaal maar ik hoop duidelijk.
René
0
242
6
1K
1
2K
7
3K
