Draagkracht regelwerk
ik ga deze week aan de gang met onze overkapping afwerken, hiervoor heb ik mooie panelen gevonden van HDF.
Momenteel kijk je op de houten balkenlaag van balken van 220mm x 70mm om de 44cm geplaatst.
Het plafond is 3,90m x 3,90.
Om het mooi vlak te krijgen en de gordingschoentjes eruit te werken heb ik tengels van 11cm in het midden en aan de zijkanten tengels van 26 mm 30cm h.o.h. voorzien.
Dit lijkt mij voldoende voor deze panelen op te monteren. Echter, hoe kom ik er nu achter wat de draagkracht is van dit regelwerk?
Hoe sterk is een tengel van 3,90m lang en 11mm dik, die om de 44cm geschroefd zit op de houten balken laag?
Zou mooi zijn als hier een vuistregel voor is, heb hier al naar gezocht maar kwam deze niet tegen.
Ik hoor het graag.
Gr.
Daan
11mm is te dun. Kies minimaal een rachel van 18mm. Ik werk bij voorkeur met rachels van 22x50.
Ok, maar mijn paneel is 8mm en de boei steekt 25mm over de gordingen.
Met een tengel van 18mm of 22mm steekt het plafond onder de boei.
Handleiding van de panelen leverancier geeft aan minimaal 15kg/m2 draagkracht.
Dat zou neerkomen per tengel op een draagkracht van 2 kilo, dat zou toch wel moeten lukken?
Ik zou het niet doen. Maar misschien kunnen de latjes het in theorie wel dragen hoor.
Alternatief is aan de zijkant een extra lat om het hoogteverschil af te dekken.
Zijn die HDF panelen geschikt voor buitentoepassing?
OK, het is wel een risico inderdaad.
Gevolg kan zijn dan het e.e.a. gaat doorbuigen, of lazert straks het plafond naar beneden?
Ander alternatief is nog om extra versteviging tussen de gordingen aan te brengen en de 11mm tengels meer als opvulling te gebruiken...
Geen slechte optie. Je maakt het 11mm rachelwerk zoals bedacht, en telkens tussen de balken schroef je er een normale rachel bovenop.
OK, misschien toch wel handig om dat te doen.
Maar dan gewoon op de dunne lat schroeven tussen de gordingen in:
of
de extra tengel tegen de gordingen schroeven en dan op de dunne lat bevestigen?
Tweede geval ben ik 892 schroeven verder... (haha).
Excuses, jouw vraag over het hoofd gezien.
De panelen zijn ook voor buiten toepassing, mits met de daarvoor bestemde clips bevestigd.
Als je het type en merknaam wilt weten, kan ik je die wel pm'en.
In principe zijn die extra dwarslatjes niet nodig, mits de 11mm tengels goed vast zitten op de balken. Let er wel op dat die dunne latjes erg gevoelig zijn voor splijten.
Schroeven gaan altijd hard bij het klussen inderdaad :denk: Je kan ook wel lijm gebruiken.
Vraag over de HDF-panelen is voldoende beantwoord ;)
mk123
