Draagkracht dak uitbouw berekenen
Beste,
Wij willen op het dak van onze uitbouw een balkon gaan creëren. Er is al een deur naar het dak vanaf de slaapkamer, en er is ook al een hek aanwezig, dus het lijkt er iedergeval op alsof het gebruikt kan worden als balkon.
Nu ben ik benieuwd hoeveel gewicht het dak kan dragen, omdat we graag een vlonder of ander soort vloer willen aanleggen op het dak en plantenbakken, tuinmeubels etc. willen plaatsen. Het huidige dak heeft bitumen dakbedekking.
Bijgevoegd de tekening van de uitbouw (uitgevoerd in 1989).
Alvast bedankt voor de hulp.
Mariët
20230729_213129.jpg Screenshot_20230729_213717_Drive.jpg Screenshot_20230729_213700_Drive.jpg
De fout die het meest gemaakte wordt. Komt er voldoende 10 cm hoogte verschil tussen binnen een buiten. Dus bij de dorpel hoe hoog komt de onderzijde van de deur ten opzichte van de bovenkant van de dakbedekking en eventueel iets van vlonders.
Wellicht ten overvloede: Bedenk dat een balkon vrijwel altijd vergunningsplichtig is, ook op een bestaande aanbouw of uitbouw.
Ook als er al een deur en balustrade aanwezig is?
Dan zou je toch verwachten dat dit al eerder geregeld is.
In de tekening staat ook dat er drainata tegels gebruikt zullen worden dus waarschijnlijk hebben er in het begin ook al tegels op gelegen maar zijn die ooit bij het vervangen van de bitumenlaag oid. verwijdert en niet weer terug gelegd.
Bij mij waren de drainage tegels door de hitte 1 geheel geworden met de bitumen en nu er een nieuw dak op ligt heb ik er rubber tegels op gelegd (minder lawaai er men er op loopt) ter bescherming van de bitumen en slechts 4 cm dik zodat de deur er ook ruim overheen kan draaien.
