Goedendag,
We staan op het punt een 2 onder 1 kap huis te kopen uit 1929. Het huis heeft zijn karakteristieken, waaronder een mooie houten parketvloer.
Uit de bouwkundige keuring is naar voren gekomen, dat de ijzeren onderslagbalk vervangen dient te worden. Een aderlating, aangezien de houten vloer er dan uit moet. Nu heb ik gehoord dat dit ook via de voorgevel kan, zodat de vloer erin kan blijven. Is dit slim? Of kleven hier ook nadelen aan? De onderslagbalk is 10 meter lang en de voortuin is 6 meter diep. Hierdoor verwacht ik ook een put aan de kant van de openbare weg.
Om het geheel eens goed te bekijken ben ik afgelopen zaterdag de kruipruimte in gegaan. Hieruit was goed te zien dat de onderslagbalk op 4 punten is doorgeroest.
Wat ik echter verder constateerde was dat de houten draagbalken (die op de onderslagbalk rusten) ook aan de kopse kanten nat waren. Ik kon er toen niet goed bij, maar ik heb wel hiervan foto’s genomen. Zouden deze verrot zijn? Ik zie namelijk 3 kleur niveaus, waarvan de zijde aan de muur donkerbruin is.
Waarschijnlijk hebben ze nadat ze een serre hebben gemaakt, de ventilatie van de kruiruimte niet verlengt. De kruipruimte van de woonkamer en de kruipruimte hebben hun eigen ruimte, maar is niet aan elkaar gekoppeld. Dit wil ik in de toekomst gaan herstellen.
Nu heb ik een aantal vragen:
1. Is het mogelijk om een onderslagbalk via de voorgevel te vervangen, zodat de vloer erin kan blijven?
2. Zijn de houten draagbalken aan de kopse kanten verrot?
3. Indien de houten draagbalken niet verrot zijn en de onderslagbalk is niet in 1 stuk te vervangen via de voorgevel, is het ook mogelijk om de onderslagbalk in 3 delen te splitsen? Dan heeft de balk op de fundering een stukje overlap namelijk. Hierdoor hoeft alleen de voortuin uitgegraven te worden.
Ik hoor het graag van jullie.
Met vriendelijke groet,
Wilbert
Wilbert
