Draagbalk + kolommen plaatsen.
Goedenavond medeklussers,
Wij zijn bezig met een verbouwing van een jaren 60 woning. Nu gaan wij de garage ombouwen tot keuken en zouden daarom graag de muur tussen de garage en de huidige keuken willen doorbreken. Hier komt een Hea 260 balk tussen omdat het een spouwmuur is. Ook willen wij de muur tussen woonkamer en huidige keuken graag doorbreken om het wooncomfort te vergroten. Hier komt een ipe 270 balk tussen.
De doorbrekingen zullen CA 3 meter wezen.
Nu hebben wij een constructie berekening laten maken, alleen zijn mij een 3 tal dingen niet helemaal duidelijk.
1. Op de constructie berekening staat dat de balken onder voorspanning gemonteerd moeten worden(dit is mij niet duidelijk wat hier precies mee bedoeld word).
2. De volgorde van het plaatsen, eerst de kolommen en daarna de balk of vice-versa.
3. Nu staat er op de constructie berekening dat Portaal 1(de Hea 260 voor de spouw) moment vast gezet moet worden, word hier mee bedoeld dat de balk op de kolommen vast gezet word doormiddel van bouten of evt vast gelast word.
Zie bijgevoegd deel van de constructie berekening.
1 vraag het je constructeur
2 wat jij makkelijk vind
3 vraag het je constructeur, die verbinding moet berekend worden.
En vraag deskundige hulp bij het aanbrengen, gezien de vragen die je stelt heb je zelf onvoldoende kennis. Er zal ook gestempeld moeten worden.
Je hebt deskundig advies ingeschakeld met kennis ter plaatsen maak daar gebruik van.
op spanning zetten betekend dat er druk op de constructie wordt gezet zodat het metselwerk niet hoeft te vervormen voordat de balk zijn werk gaat doen.
dit kan bijvoorbeeld door enkele vijzels tussen de stalenbalk en het metselwerk te plaatsen deze uit te draaien de tussen gelegen ruimte aan te werken volgende dag vijzels weg halen en de rest aanwerken
eerst de balk plaatsen is het makkelijkste.
leg hem alvast tegen de muur voordat je de stutconstructie plaatst zodat hij alleen nog omhoog moet
Er wordt inderdaad bedoeld dat de kolommen momentvaat aan de ligger worden verbonden.
standaard gaat de constructeur er vanuit dat de aannemer de berekening van die verbinding door de staalleverancier laat verzorgen.
