(draag)Muren begaande grond verwijderen bouwjaar '42?
Hallo allemaal,
Ik help een kennis bij aankoop huis. Wij verkennen of het mogelijk is de muren tussen woonkamer en keuken te verwijderen (ROOD). Het is enigszins onduidelijk of dit draagmuren zijn, ze zijn niet hol. Wie kan helpen?
Opvallend is dat de groen omcirkelde muur bij de keuken reeds is weggehaald.
Ook lijkt op de 2e balklaag een aantal ijzeren balken te zijn gebruikt (ipv hout) die wellicht de gehele lengte overspannen.
Let op: 2e balklaag (=vloer 1e verdieping) en indeling verdieping zijn gespiegeld.
Uiteraard benaderen we een aannemer en constructeur indien het haalbaar blijkt.
BG.png 1e en 2e balklaag.jpg Dwarsdoorsnede.jpg Verdieping.jpg Fundering en riolering.jpg
Groene muur was dragend.
De bovenste rode muur op de begane grond draagt de muur die daar op de verdieping staat
Bedankt! Voor die groene muur moet dus destijds een versteviging zijn aangebracht? En als die er nu niet is, wat dan?
Helder dat die bovenste rode muur de muur op de verdieping van slaapkamer 1 draagt. Weet je ook wat de muur van slaapkamer 2 en 3 draagt?
Al met al, weghalen van muren is onmogelijk tenzij alle muren en vloer 1ste verdieping opnieuw wordt gebouwd.
de rode zijn ook gefundeerd en zouden te behoeven van de stabiliteit kunnen zijn.
raadplaag een constructeur.
Bedankt! Die muur tussen de gang en woonkamer (GEEL) is vermoedelijk ook een draagmuur zeker? Ook omdat er een fundering onder zit?
