Draaddikte voor tweede groepenkast
Ik wil naast mijn bestaande groepenkast een tweede groepenkast plaatsen bij de keuken. De hoofdschakelaar komt in de bestaande groepenkast.
Nu wil ik een kabel trekken in de kruipruimte naar de nieuwe groepenkast.
De aansluiting die ik nu heb is 3 x 25 A, ik wil de dikte van de kabel zodanig kiezen dat ik eventueel naar 3 x 35 A kan.
Welke dikte kabel heb ik nodig: 5 x 4 mm² of 5 x 6 mm² of nog dikker?
Alvast bedankt!
5 x 6 mm² is voldoende. Het verdient wel aanbeveling om de nieuwe kast ook te voorzien van een hoofdschakelaar.
Is de beveiliging van de nieuwe kabel 25 A? Welke hoofdbeveiliging heb je dan?
5 x 4 mm² is ook voldoende voor 25 ampere, 5 x 6 mm² gebruik je vanaf 35 ampere.
Hoofdzekeringen zou ik inderdaad laten verhogen naar 35, en de groepenkast in de keuken 20 ampere voor een goede selectiviteit.
Bij de bestaande groepenkast een hoofdschakelaar en 25 ampere zekeringen, doe je de zekeringen niet dan moet je een 5 x 6 mm² kabel gebruiken.
Chathanky schreef:
(...)Hoofdzekeringen zou ik inderdaad laten verhogen naar 35, en de groepenkast in de keuken 20 ampere voor een goede selectiviteit.
Chathanky heeft helemaal gelijk maar als je naar 3 x 35 gaat, ga je behoorlijk meer betalen. Er komt dan nl. zgn. 'gecontracteerd vermogen' bij op je rekening. Per kw aansluiting (dus 20 kw bij 3 x 35) een bedrag per 0,50 per maand per kw.
Kortom 120,- euro per jaar sowieso extra.
Daarnaast gaat ook je normale vastrecht omhoog.
Kortom: probeer dat te voorkomen en trek gewoon extra groepen. Ik heb zelf ook een onderverdeling in de keuken overwogen (oven, electrische kookplaat, afwasmachine, keukenboiler) maar om bovenstaande reden mijn plannen afgeblazen.
Groeten,
Richard.
Mijn standpunt hierin is: als je wat meer wilt zitten daar ook de kosten aan verbonden, je kunt dit zo laag mogelijk proberen te houden, maar als dit ten kosten gaat van betrouwbaarheid of veiligheid moet je die bezuiniging gewoon niet doen.
Dit geldt ook als je bv. een grotere auto of huis wilt, hier zijn gewoon extra kosten aan verbonden.
Bedankt voor de antwoorden.
Ik denk dat ik ga voor de 5 x 6 mm. Het verhogen van de aansluiting naar 3 x 35 A weet ik nog niet zeker, dan moeten ze vanuit de leverancier gelijk een dikkere kabel trekken, maar een voorbereiding treffen kan nooit kwaad. Die kabel is niet veel duurder.
Inderdaad in elke groepenkast een hoofdschakelaar is makkelijk.
Bedankt,
Edwin
Ik geef je op zich gelijk maar als er manieren zijn om het niet te doen (door dus geen onderverdeling te maken) is dat gewoon een betere optie.
Het wordt anders als je die 3 x 35 A echt nodig hebt en dus niet alleen maar om selectiviteit te waarborgen.
Maar dat zal niet zo snel gebeuren.
Gr. Richard
Waarom moet er een onderverdeler in de keuken komen?
Is het ergens op TV geweest ofzo?
Ik vind het zelf beter om alle zekeringen op 1 plaats te hebben.
Daarbij zullen de afstanden niet enorm groot zijn dat bekabeling er naar toe en probleem vormt.
En als een groep er zovaak uitspringt, dat je je de loop wilt besparen moet je de belasting beter verdelen.
Ht kost je in ieder geval een keukenkastje.
Hallo headhunter,
De onderverdeling breng ik aan omdat ik anders 10 buizen onder de vloer moet gaan trekken en nu maar 1 kabel.
De nieuwe groepenkast staat daar centraal opgesteld.
Verder komt vandaar uit de voorziening voor de wasmachine en droger.
De huidige aansluiting kan ik daarvoor niet aanpassen.
Gelukkig springt er geen groep uit, de verdeling is in orde.
De groepenkast komt niet in de keuken maar aan de andere kant van de muur (tegen de keukenmuur aan), in een praktijkruimte voor schoonheidsspecialiste, daarvoor heb ik ook extra aansluitingen nodig i.v.m. diverse stoomapparaten e.d.
Normaal zou ik ook de zekeringen op 1 plaats houden, maar ik heb helaas geen nieuwbouwhuis anders had ik dat zeker gedaan.
Bedankt,
Edwin
Ok, in dat geval (extra belasting vanuit praktijkruimte) kan een 3x35 aansluiting misschien ook niet zoveel kwaad... en is het het geld waard.
Gr Richard.
Amanda Siemelink
