Draadbuis in plamuur
Bij het plaatsen van nieuwe markiezen zijn bij ons schroeven afgebroken in het hardhouten kozijn. De schroeven zijn er uitgeboord en nu zit er een gat in het kozijn. Om de markiezen elk jaar erop en eraf te kunnen halen zou ik een draadbuis/bus in dit gat wil plaatsen en met 2k plamuur vast willen zetten.
Is dit mogelijk?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Groet,
Bas
Wellicht dat stokbouten ook kunnen, alleen is er wel een gevaar voor inwendige condensatie als metalen delen uit een houten kozijn steken.
Een rampamoer is als alternatief ook mogelijk.
Wel een rvs uitvoering toepassen wat je ook kiest.
Gaten vullen met een 2k vulmiddel en je kan weer normale schroeven gebruiken, wel voorboren.
In hardhout mag je flink groot voorboren. Hoe zwaarder de houtsoort hout groter de diameter van de boor. Soms zelfs maar 0.5 mm kleiner dan de schroefmaat. meestal 1 mm kleiner. Ook diep genoeg boren, anders breekt de schroeft alsnog.
Ik zou forse deuvels (8 of 10 mm) in de gaten lijmen en dan schroeven in de voorgeboorde gaten, waarbij je de schroef voor het indraaien over een stompje kaarsvet haalt.
Schroeft geweldig.
De meeste deuvels zijn van beukenhout, deze houtsoort is niet geschikt voor buiten toepassingen.
OK weer wat geleerd.
Ik heb deze methode altijd alleen voor binnenproblemen gebruikt.
Hallo
Proppen boortje kopen/lenen en uit een stukje hardhout een paar proppen boren, en inlijmen.
