Dpc bij fundering en vloer op staal
Er is van alles te vinden hierover maar het spreekt elkaar vaak tegen of situatie is weer anders
Ik woon tegen de grens en in details uit Belgie doen ze het weer anders als in NL
Ik heb dit detail in mijn hoofd
Zit de dpc op de fundatie/ tegen binnenspouwblad zo goed?
BIj kalkzandsteen lijmblokken kan/mag de folie niet in de lijmvoeg dus met knelstrip monteren
Heeft strook dakleer er tegen branden (zoals in belgie) ipv DPC hetzelfde resultaat?
Open stootvoeg in kimblok buiten spouwblad onder maaiveld
Tot welke hoogte moet dpc omhoog tegen binnenspouwblad.
Dpc over rand van fundering naar beneden of tot aan rand.
DPC los op fundering onder buitenmuur met dun laagje specie vastzetten voordat kim er op komt ?
Moet er boven maaiveld nog een laag dpc vanuit binnen spouwblad door buiten spouwblad naar buiten?
Of een dpc strook enkel in buiten spouwblad onder open stootvoeg om uitbloei door optrekkend vocht te voorkomen?
DPC is hier niet nodig, want alles zit onder het maaiveld.
Wat voor gebouw is het? De isolatiewaardes zijn veel te laag voor een woning.
DPC is toch tegengaan optrekkend vocht vanuit grond via fundering en het terug naar buiten afvoeren van vocht dat door gevel naar binnen is gekomen
Uitbouw woning met RC volgens bouwbesluit
Gevel 75mm K108 spouwplaat
Vloer (uit mijn hoofd) 150mm EPS100
moet volgens berekeningsmodule van leverancier(s) voldoen aan 3.5 voor vloer en 4.5 voor gevel
Er stond PIR. Dat isoleert minder dan Resol.
Optrekkend vocht bestaat niet. Bovendien kan het metselwerk boven de DPC ook nat worden door regen/grondwater. Er is dus geen noodzaak voor DPC op die plek. Kan echter ook geen kwaad.
Optrekkend vocht bestaat niet? Er werd vroeger toch niet voor niets een trasraam toegepast met een extra harde steen om optrekkend vocht te voorkomen?
Zonder DPC vochtkering heb je toch kans dat er regenwater door nat zand door buitenspouwblad trekt en op fundering terecht komt kan dit weer opgezogen worden door de kalkzand van binnenblad waardoor mijn muur en of vloer nat wordt
Naast de dpc op fundering wil ik in lintvoeg van eerste laag metselwerk boven maaiveld minimaal een strook dpc van 100mm breed inmetselen zodat bovenliggend metselwerk niet nat blijft door de grond die er tegen ligt.
(Bij bouw van mijn garage en tuinmuren ben ik dit vergeten waardoor eerste 5 lagen metselwerk boven maaiveld bij vochtig periodes elke keer kalkuitbloei geven, dit wil ik voorkomen)
Eventueel dpc zelfs door de isolatie doortrekken tegen spouwblad zoals in rood getekend
Ik ben uitgegaan van officieel detail zoals in bijlage staat
Tja, een forum is geen vervanging van een bouwkunde opleiding. Het is niet zo in een paar zinnen uit te leggen. Je kan gewoon het DPC plaatsen, geen enkel bezwaar ertegen.
