Doppensets organiseren
De doppensets komen in dezelfde ruimte te hangen als waar ook gezaagd en geschuurd gaat worden. Iets schuimachtige zal dan al snel stoffig worden. Een plankje waar alles op staat op aan hangt kan ik zo schoonblazen met de compressor.
En hoe krijg ik alle uitsparingen voor de doppen netjes uit het schuim?
Dat uitsnijden is idd wel een pokkewerk.
De kleine gaan redelijk een scherpe buis of met een gatenzaag. Zodra ze groter worden, wordt het vinden van een passende gatzaag of een scherpe buis lastiger.
Kan je niet een stuk vierkant houtprofiel kopen en/of in de juiste maat schaven en dan in stukjes van de gewenste lengte zagen en vast lijmen?
Ik vind het plukschuim echt ideaal hiervoor. Het is erg makkelijk met een smal afbreekmes op maat te maken. Kleinere ronde vormen kan je erin smelten door een stuk metaal (in jouw geval de dop zelf) te verwarmen.
De buitenkant van het schuim blijft niet veel stof aan hangen.
Zoals gezegd, blakje tegen de muur met blinde gaten, zal het gaatje wat groter zijn, dop valt er niet uit.
Of google eens op "dopsleutel rek" verrassend mooie rekjes.
Of je draait houtfretten in een plank met een lange borst. De resterende schroefdraad slijp je aan de achterkant af. Voor 1/4 neem je kleiner dan 3/8 etc. Als ze hangen worden ze nog minder snel vuil.
Hartelijk dank allemaa voor jullie meedenken over ideeen en oplossingen.
Uiteindelijk ben ik na wat heen en weer gemail met een Engelse verkoper tot een setprijs gekomen voor de doppenrails die ik nodog had.
Hij kon mij een set van 1/4
* heeft tegenwoordig schitterende oplossingen. Die kun je op je gereedschapsrek monteren met klittenband, maar dus ook meenemen onderweg.1/4, 1/2. 3/8.... het is er allemaal. Kwart slag draaien, en het zit vast, kwart slag terug en het is los.
Merk verwijderd - mod
Heb hier gewoon doppenrails waar je ze op kunt klikken.
Zo'n rail is eigen een soort verenstaal en ik heb ze in 1/4 en 1/2 zodat je de verschillende doppen er op kunt klikken.
Ben je handig met een 3D printer dan kun je ook prima houders printen
@Gerrit B
Er werd gereageerd op een topic uit 2017 en in die reactie zat een (reclame?)link.
De link is verwijderd, maar het topic gaat een nieuw leven leiden. :mrgreen:
