Hallo iedereen (die dit leest),
Sinds verleden vrijdag is er een groot lek ontstaan in een hoek van de hoofdleiding van de CV:
Ziet er idd niet gezond uit, nu vandaag is de loodgieter geweest met bestelde stukken en heeft het 'rotte' stuk er uit gehaald.
So far so good!
Nu beweert hij dat de buis zo roest en kapot is dat deze onmogelijk kan gemaakt/gelast worden en enkel een volledige opbouw overal de enige mogelijkheid is. Ondanks dat ik geen loodgieter ben, durf ik echter soms eens logisch te denken en ik zie dat, ondanks er enige oppervlakkige corrosie, de buis nog superstevig is en zonder probleem zeker nog kan geconnecteerd worden.
Uiteindelijk zat het probleem in de hoek die de ene buis met de andere verbond.
Nu is mijn vraag of er mensen zijn die me kunnen informeren op welke manier dit wel kan gebeuren. Zijn er DIY-manieren of mogelijkheden door iemand extern die niet het hele huis willen verbouwen?
In bijlage nog wat beeldmateriaal na het weghalen van het stuk. De buis is ca. 70mm diameter.
Alle input is zeker welkom! Hoe vlugger hoe liever want met elektriciteit verwarmen lijkt me economisch niet de beste oplossing...
So far so good!
