Doorbranden relais
Ik heb een honeywell relais aangesloten op de cv. Vanaf de start deed de relais het niet. Ik heb dit gemeld bij de winkel maar de relais niet direct van hmde stroom afgehaald. Na een paar dagen kwam de cv monteur om het na te kijken en bleek de relais te zijn doorgebrand (dag eerder viel de stroom uit waarschijnlijk daardoor).
De winkelier wil de relais niet vergoeden. Verkeerd aangesloten zegt hij.
Wat is jullie mening? Lijkt niet te zijn doorgebrand op de aansluit punten.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Mijn vermoeden is dat het relais/het apparaat nat is geworden en dat er daardoor
    een interne kortsluiting is geweest. De binnenkant ziet er behoorlijk vuil en stoffig uit.
    Ja lastig, als het inderdaad verkeerd aangesloten is geweest, heb je weinig te zeggen denk ik. Zeker als je een product zelf aansluit heb je alleen garantie op het product zelf. Niet op de manier van aansluiten.
    Heeft de winkelier ook meer genoemd dan alleen 'verkeerd aangesloten'?
    Wat zou er dan verkeerd zijn aangesloten bijvoorbeeld?
    Aansluitpunten zien er ok uit.
    Wat is het type?
    Ik kan alleen th50dp6rf op de muurbevestiging lezen, maar daarop is weinig te vinden.
    Wij hebben uw retour ontvangen. Deze kunnen wij helaas niet terugnemen/terugbetalen. De schakelrelais is, vermoedelijk door een foute aansluiting, ontploft en verbrand. Dit valt niet onder garantie.
    de reactie her is een:
    Honeywell BDR91T1004
    maar eerlijk zou ik ook niet weten wat je verkeerd kunt aansluiten. Het is erg eenvoudig.
    Tja, dit wordt een welles-nietes verhaal. Ik begrijp de webshop wel, want normaal gesproken ontstaat deze schade alleen als iemand 230 V op de 12 V aansluiting zet. Als je er met gestrekt been ingaat zou ik als ik leverancier was geen coulance aanbieden.
    Het ziet eruit alsof je er een stroomkring mee heb kortgesloten. Er is een veel te grote stroom gaan lopen door het relais.
    Wat zit erop aangesloten en hoe?
    In de installatiehandleiding staat in het eerste voorbeeld dat de 230V aansluiting gezekerd moet zijn met max 5A. Ik gok echter dat die niet geldt voor jou, anders hadden we hopelijk dikkere draden naar de CV gelopen.
    Het relais kan op beide kante 230V hebben, wel een max van 5A (of 3 dat is me niet helemaal duidelijk)
    Dan moet je het best gek maken om te slopen.
    Met een harde sluiting gaat het echt wel kapot. Die dunne aansluitdraden zijn ook echt wel warm geweest als ik het zo zie.
    Ik vind het niet zo vreemd dat ze dit niet vergoeden, had ik zelf ook niet gedaan.
    Beide aansluitingen zijn onbeschadigd,
    Het feitelijke relais is nog heel, dus geen overbelasting vanuit de ketel(relais zit links op foto)
    Rechts op de foto zit de netentree, en ik vermoed dat er een varistor/vds gezeten heeft op de geblakkerde positie.
    Deze heeft als taak op te blazen als er een overspanning op de netzijde komt te staan, helaas is dit een destructieve beveiliging.
    Wat de oorzaak is kom je niet meer achter, fabrikage fout, een slechte vdr of toch een spanning buiten de specs van het onderdeel het is niet meer terug te halen.
