Dompelpomp perst geen water
Ik heb een einhell dompelpomp met vlotter switch deze staat in een krat ingegraven op 60 cm diepte in de tuin. De pomp staat op de bodem van het krat waar hij het water aanzuigt.Aan de perszijde heb ik een vaste pvc pijp van 40 mm aangesloten deze pijp 15 meter lang is aangesloten op regenpijp.
Tijdens hevige regenval en het krat vol met water is draait de pomp wel maar aan de perszijde komt geen water. Als ik de pvc pijp even los haal van de pomp dan geeft het wel water, vervolgens sluit ik de pvc pijp weer aan en de pomp doet dan wel goed zijn werk.
Ik heb geprobeerd een ontluchter tussen de pvc pijp (perszijde) te plaatsen maar dit had geen resultaat.
Wie kan mij helpen of weet een oplossing. Alvast bedankt.
Wat gebeurd er als je de pomp 30/45 graden laat kantelen (en zo gewoon laten staan) en dan met de uitgang naar bovendwijzend?
