Doffe plekken met hoogglans alkydverf
Ik wilde de bovenkant van mijn kastje oververven omdat de verf wat beschadigd was. Ik heb het eerst ontvet en daarna afgeschuurd maar niet volledig.
Ik heb geen grondverf gebruikt.
Na twee keer verven heb ik nadat het droog is nog steeds doffe vlekken in de verf.
Hoe komt dit? Heb ik de verf te kort geroerd? Of is het omdat ik niet volledig geschuurd heb.
Ik heb getest met amoniac of er acryl op heeft gezeten of alkyd en ik denk omdat het iets plakte daarna dat het acryl is geweest.
Kan dat de oorzaak zijn?
Wat kan ik nu doen, weer helemaal afschuren?
Ik heb een schuimroller gebruikt, is dit goed of had ik een andere roller moeten gebruiken?
Doffe vlekken duiden vaak op plaatselijk te sterk inzuigen van de verf, zeker als u geen grondverf hebt gebruikt.
Schuur deze plekken licht op en voorzie ze van 2 lagen grondverf. Daarna aflakken.
Is de kast pas volledig geschilderd?
Als u enkel gaat bij tippen, kan je alsnog kleurverschil krijgen door evt vergeling van de bestand laag.. U kunt beter het advies van Kees volgen maar dan over de volledige oppervlakte van de kast, gebruik geen schuimroller maar een filt roller.
Het gaat om het bovenblad van het kastje, ik heb deze helemaal geschilderd.
