Distributiebuis micro-dip voor beregening
Hallo tuinexperts!,
Ik wil enkele delen van de tuin bevloeien via een automatisch aangestuurd micro-dip systeem. Ik wil daarbij gebruik maken van een flexibele, distributiebuis waar ik de emitters op kan bevestigen. En op de emitters bijvoorbeeld de spaghetti slangetjes van 4 mm. Ik wil met het soort emitters en de aansluitingen daarop zo flexibel mogelijk zijn en niet direct afhankelijk zijn van een merk.
Welk soort distributiebuis komt hiervoor in aanmerking? Welke diameter is gebruikelijk? Heb een druk van ongeveer drie bar. Grondwater met enige roest erin.
Heb al ergens iets gelezen van Lpde tyleen? Sommigen gebruiken zelfs rubberbuis!
Wat is gangbaar in tuinen? En kan in de winter gewoon blijven liggen. Gebruik het in stukken van 20 meter of korter. Voornamelijk voor de (soms wat grote) plantenbakken/potten en hier en daar een extra micro-sproeier om de druppelslangen van 16 mm op bepaalde plekken te ondersteunen. Voor die spaghetti slangen heb je die ook in tyleen? Of wat is hiervoor geschikt materiaal?
Graag jullie advies. Bedankt alvast!
