Dimmer stuk (rood licht brandt niet meer)?
Een aantal maanden geleden zijn twee dimmers bij ons geinstalleerd. Nu heb ik net met een trap tegen de hanglamp aangestoten, waardoor de stoppen doorsloegen. Gevolg is nu dat de lamp het niet meer doet en de dimmer geeft zelfs geen rood licht meer (bij de uitstand): licht dit aan de lamp of moet de dimmer worden vervangen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Vaak zit onder de afdekplaat een glaszekering, vervang die eens.
Pas op, er staat spanning op de zekeringhouder.
De glimlamp brand door een lekstroom om de dimmer heen via de plafondlamp.
Dus of er staat geen spanning op de dimmer of de plafondlamp is los/defect.
Daarna kan je kijken of de dimmer stuk is of dat het de zekering van de dimmer is.
