Dimmer stuk? Of iets anders?
Sinds vandaag werkt de dimmer van mijn 230V halogeen lamp ineens niet meer goed...
Op stand 0 is de lamp uit, na de klik gebeurt er een hele tijd niks, op driekwart springt de lamp ineens op 75% aan, en als ik 'm dan nog een stukje doordraai brandt de lamp 100%.
Terugdraaien geeft hetzelfde effect...
Wat kan dit zijn? Is de dimmer defect, of kan het nog een andere oorzaak hebben?
Voor de volledigheid: het is zo'n dubbele dimmer. 1 van de 2 doet het overigens nog prima (maar wordt iets minder vaak gebruikt).
Het ding is overigens nog geen 5 jaar oud. Slijt een dimmer zo hard?
Alvast bedankt voor uw reactie!
Met vriendelijke groet,
Jean-Pierre Boskemper
Emmen
Dit lijkt op een defecte dimmer. Daarin zijn idd nogal wat kwaliteitsverschillen; levensduur wordt vooral bepaald door soort (dus lamptype), duur en mate van belasting.
Maar zou het reparabel kunnen zijn, of is de dimmer vervangen door een nieuwe handiger?
En: kan het kwaad om hier een tijdje mee door te gaan en altijd op 100% te zetten? Denk dan aan brandgevaar, kortsluiting, enz? Of valt dat allemaal wel mee?
Over het algemeen wordt de betreffende lamp momenteel eigenlijk toch alleen ongedimed gebruikt. De andere lamp die erop zit niet overigens, dus het hele ding (met beide dimmers) uitfaseren is geen optie :)
Wat bedoel je hiermee?
Op zich kan je er gewoon mee doorgaan en als de andere het begeeft alles vervangen
Nou, ik bedoel ermee: het is een dubbele dimmer in 1 inbouwdoos. Aan de dimmer die nu raar doet zit een lamp die we momenteel eigenlijk alleen op 100% laten branden. Op de andere dimmer zit een lamp die we wel regelmatig dimmen.
Kortom, de hele dubbele dimmer vervangen door schakelaars is geen optie. Het zou hooguit een optie zijn om 1 van de 2 te vervangen door een schakelaar, maar volgens mij bestaat er geen schakelaar+dimmer als combinatie in 1 inbouwdoos.
