Dimmer met bruine (+), blauwe (-) en zwarte draad(schakeldraad)
Heb een huidige dimmer met 3 draden, Bruin(+) , Blauw(-) en Zwart (schakeldraad) .
een gewone dimmer die 2 draden(Bruin(+) en Zwart) gebruikt , werkt niet.
De huidige dimmer schakelt moeilijk aan en uit en is daarom aan vervanging toe.
Deze dimmer wordt echter niet meer geleverd.
Wie weet wat voor dimmer ik nodig heb om de oude te vervangen.
Alle hulp welkom.
Met vriendelijke groet
Adrie van Rijsbergen
Misschien kun je even wat foto's posten van de betreffende dimmers en dan met name van de kant met opschriften ervan?
En als je aangeeft, wat voor soort lampen je probeert te dimmen, is er nog meer kans op een gericht antwoord.
Bijv. LED-lampen achter een trafo of LED-lampen direct gevoed met 230V.
En het totale vermogen van die lampen (in Watt dus). daarmee bedoel ik het echte vermogen, niet dat van een gelijkwaardige gloeilamp.
Dimmers met 3 draden zijn meestal in gebruik bij LED verlichting en het is zelden dat het dan vervangen kan worden door een dimmer met 2 draden. De nul (de blauwe draad) is dan voor die dimmers beslist noodzakelijk (mede vanwege de zeer geringe stroom die een LED-lamp gebruikt).
Hoi kees,
dank voor de hulp.
hierbij wat foto's van de dimmer, de draden en de lampjes die we gebruiken.
Hopelijk wordt het dan wat duidelijker.
Mijn vraag is: welke huidig verkrijgbare dimmer kan deze dimmer vervangen ?
Dit is een standaard dimmer, bedoeld voor alleen bruin en zwart.
Wat de blauwe draad daar dan doet is me nog niet duidelijk.
De blauwe en bruine draad zijn aangesloten alsof het een hotel/wissel schakeling betreft. Dan nog zou niet blauw gebruikt mogen worden.
Heb je geprobeerd de nieuwe dimmer met alleen bruin en zwart aan te sluiten?
Bruin onder de schroef met het pijltje naar binnen, zwart onder de schroef met pijltje naar buiten?
En welke nieuwe dimmer heb je? Hoe heb je die aangesloten?
..en de lampjes die we gebruiken...
Daaraan is niet te zien of het halogeen lampjes zijn of LED. Ik denk halogeen. En ook is niet met zekerheid te bepalen of die lampjes via een trafo gevoed worden of direct op 230V staan. Ik heb het idee dat ze via een trafo gevoed worden.
Met duidelijke gegevens is het al behoorlijk lastig om aan te geven wat voor soort dimmer je nodig hebt, zonder die gegevens is het vrijwel onmogelijk.
De blauwe draad heeft inderdaad niets te zoeken op de wisselaansluiting van de dimmer. Of het zou moeten zijn dat de blauwe draad is misbruikt als 2e schakeldraad van een wisselschakeling. Dat laatste mag niet, een schakeldraad hort zwart te zijn.
Het kan overigens wel zijn, dat indien de blauwe draad inderdaad de nuldraad is (zoals ie hoort te zijn) dat dat de oorzaak is van het sneuvelen van de dimmer. Kan jaren goed zijn gegaan, zolang de schakelaar in de dimmer maar niet bediend werd. Die schakelaar werkt dmv het indrukken van de dimmerknop. Maar één keer de knop indrukken en de dimmer komt op volle 230V te staan tussen de ene en de andere aansluiting, zonder lamp ertussen.
Ter dverduidelijking: de oude dimmer werkt nog , alleen reageert de schakelaar niet altijd, soms moet je 10 x drukken voordat de dimmer werkt. Ben ban dat de dimmer er weldra helemaal mee stopt. Wil hem daarom vervangen. De dimmer heeft een aantal jaren perfect gewerkt.
De blauwe draad heeft wel een functie, na los halen werkt de dimmer niet meer.
Wie wee hoe deze dimmer werkt ? Op de foto staan alle details ?
Een Nieuwe (tronic) dimmer heb ik geprobeerd me de Bruine draad als aanvoer en Zwarte draad als schakeldraad. Helaas is dat niet genoeg.
Dan is het niet te zeggen hoe dat veroorzaakt wordt.
Want deze dimmer hoort op de pijltjes naar binnen toe de twee zwarte draden van een wisselsysteem te krijgen en indien het geen wisselschakeling is, hoort er eentje open te blijven.
Op het pijltje naar binnen dient een bruine draad aangesloten te worden. Alleen indien de dimmer in een wisselsysteem wordt gebruikt en dan schakeltechnisch het dichtst bij de lampen, moet de bruine draad op de aansluiting met pijl naar buiten zitten en de twee zwarte draden op de aansluiting met de pijlen naar binnen.
En nogmaals: Een blauwe draad heeft op deze dimmer niets te zoeken!
Zie ook de handleiding voor de Jung dimmer 243EX (link gaat naar de site van Jung).
Zoals het op de foto te zien is, is er iets niet juist met de bedrading.
Wat dat dan is, kan niet gezegd worden omdat er niet bekend is, hoe een en ander werkelijk bedraad is.
En voor een 'advies' welk type dimmer als vervanging gebruikt zou kunnen worden, gelden nog steeds deze (tot nu toe niet beantwoorde) vragen:
Zoals eerder aangegeven, bruin met zwart werkte niet ;-(
3 draden aansluiten gaf kortsluiting ;-(
Toen gecheckt of nieuwe dimmer het had overleeft (met een losse gloeilamp) -> was nog ok.
Toen geprobeerd blauw met zwart -> dimmer werkt.
Dimmer zit dus idd verkeerd aangesloten, ik heb de bruine draad verwijderd.
Waarschijnlijk gaat de bruine eerst naar de spotjes, en zit de dimmer in de min leiding (wat niet juist is , maar i.i.g. werkt de nieuwe dimmer wel) .
Als de badkamer ooit weer gerenoveerd moet worden, zal ik het juist aansluiten.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Groet
adrie
Weliswaar ben ik niet echt overtuigd van de juistheid van je verhaal (bijv.: wisselspanning kent geen min of plus), maar toch bedankt voor de terugmelding dat je het op jouw manier werkend hebt gekregen.
Nu hopen dat je niet in de tussentijd alsnog besluit om te gaan verhuizen en een volgende bewoner blijft zitten met een onjuist aangesloten installatie.
Meer zeg ik er dan maar niet over...
