Dimmer kapot!
Vanmiddag een hele domme fout gemaakt, de stofzuiger aangesloten op een stopcontact van het dim-netwerk. Nu doet geen enkele lamp het meer op dit netwerk. De situatie: Een lange wand in ons huis bestaat uit paren van 2 stopcontacten, waarvan de linker aangesloten is op de dimmer en de rechter een regulier stopcontact is. Er zijn 6 van deze paren.
Ik heb de dimmer open geschroefd (inbouw dimmer, PEHA dimmer 436, zie foto). Wat is nu wijsheid om te doen? Ik meen dat er een elektrische zekering op zit en deze automatisch aan zou moeten gaan op moment van netstroom erop en eraf, dit is dus niet het geval.
Kan iemand mij een tip geven?
Mijn dank is groot!
Groeten
Die is overleden, die zekering is alleen ter bescherming van een normale overbelasting, maar 2x a 3x overbelasten met een motor dan gaat het dimelement eerder defect dan de polyfuse.
Je kan voor de zekerheid ook de dimmer verwisselen voor een schakelaar. Die gaat niet stuk als je daar je stofzuiger op aansluit.
