A
Anonymous
Gast
In de kamer heb ik 2 'inbouwplaatsen' met 4 schakelaars. Van links naar rechts
links: eethoek (12V hallogeen)
linksmidden: keuken (TL)
rechtsmidden: niks
rechts: traphuis (hotelschakelaar)
Op de 12 Volt halogeen v/d eethoek wil ik een dimmer gaan zetten. Bij mijn bezoek a/d gamma kreeg ik een paar twijfelachtige antwoorden; vandaar mijn bezoek hier.
Het mer is PEHA maar dat schijnt moeilijk verkrijgbaar te zijn. Eventueel zet ik er een heel nieuw merk op.
Vragen
1) Is er een methode om vast te stellen of ik een ringtransformator of een elektrische transformator heb (transformator maakt geen geluid)
2) ik zal de linker inbouwplaats alleen kunnen gerbuiken voor de dimmer; dus de keuken schuift een plaatsje naar rechts. Ideaal dacht ik, omdat rechtsmidden niet gebruikt wordt. Een doorvoerplekje van links naar rechts is al aanwezig.
Volgens de gamma worden hotelschakelaars per 2 verkocht en kun je deze niet als aan/uit schakelaar gebruiken. Is dat zo? Kan ik niet rechts
3) aan de hotelschakelaar zitten meer dan 3 draden aangesloten. Hoe kan dat?
4) hoe krijg ik de draadjes van de linkerschakalaar los? Ik zie nergens schroefjes.
Bedankt,
Rene
rechtsmidden: niks
Vragen
Bedankt,
Rene
