Dimmer in kruisschakeling
Hallo
Pas kreeg ik de vraag van iemand of het mogelijk is om in de volgende kruisschakeling een dimmer te plaatsen.
Zijn situatie is als volgt:
Een hal van +/-15 meter, in het begin een wisselschakelaar, daarna 2
kruisschakelaars tot slot nog een wisselschakelaar het geheel wordt gebruikt om 1 normale lamp (230v) te bedienen, om bepaalde redenen moet de dimmer perse in het begin van de hal geplaatst worden, de dimmer is een standaard gira dimmer
De afstand tussen dimmer en lamp kan wel 20 meter zijn en er zitten 3 schakelaars tussen
De man vindt zelf dat dit geen problemen zou moeten
geven
Kan dat problemen geven ivm spanningsverlies, inductie etc?
Groet
Mart
Inderdaad geen probleem. Alle Gira dimmers hebben een wisselkontakt. Gewoon een wisselschakelaar vervangen door de dimmer en klaar is Kees.
