Dimmer demonteren
Ik heb weinig ervaring met electra, maar heb een dimmer gekocht die ik
wil monteren op de plek van een normale schakelaar (vervangen dus).
Na het openen van de verpakking loop ik al vast:
in de beschrijving staat dat je de knop eraf moet trekken zodat je de afdekplaat los kan draaien. Het eraf trekken van de dimknop lukt al niet.
Ben bang dat ik het kapot trek. Wat doe ik fout?
Het is een simpele dimmer, serie M2 van Berker.
Groeten
Soms helpt het als je er even een dun schroevendraaiertje tussen wipt om hem in beweging te krijgen.
