Dimmer aansluiten - letters L N en G
De plafond verlichting in de badkamer hebben we vervangen voor spotjes. Nu wil
ik op de plek waar de schakelaar zat de dimmer installeren.
Nu zie ik drie letters staan op de achterkant van de dimmer. L en N is duidelijk alleen heb ik geen blauwe.
Verder weet ik niet wat G betekent. Ik neem aan dat ik ook ergens zwart moet plaatsen?
Kortom hoe moet ik dit aanpakken?
Thnx
A6367847-7669-4A33-9E86-7AED848F7547.jpeg 45213AA2-E7D9-4206-91A2-196A59C8DB81.jpeg
Geen idee waar de G voor zou moeten staan maar ik gok dat hier de schakeldraad (zwart) op moet. Zit er geen handleiding of aansluitschema bij? Een typenummer heeft het ding zo te zien niet anders konden we even meekijken...
Waarschijnlijk werkt het ding niet zonder blauwe nuldraad. Die zul je dus erbij moeten trekken.
Als eerste zou ik de handleiding lezen, als die er niet bij zit dan meteen terugsturen of opvragen.
De G zal vermoedelijk de uitgang zijn naar de lamp, de lamp sluit je dan aan op blauw en G.
Voor de dimmer zelf zal je er een blauwe draad bij moeten trekken vanuit de centraaldoos.
Ja dat Chinese spul is vaak wat onduidelijk.
Maar je zult toch ook een blauwe draad er bij moeten trekken.
Helaas Peter, dit komt volgens mij uit Polen (PRC).
Je zou het misschien niet verwachten maar daar komen hele goede regelsystemen vandaan.
Hmm, ik denk dat je gelijk hebt.
Misschien heeft die grote firma van regel apparatuur uit Polen ook een fabriek in China staan.
De boefjes...
Is het wel een dimmer? Het lijkt mij eerder een afstandsbediening gezien het opschrift
"wall panel remote" en "RF frequentie 2.4GHz". Ik denk dat er nog iets bij hoort.
Er zit inderdaad nog een transformator bij, dus het kastje moet feitelijk pairen met die transformator en werkt dan als aan en uit knop en dimmer. De handleiding heb ik van internet gehaald https://www.into-led.com/nl/milano-led-inbouwspots-6x3w-dimbaar-ip65.html
Verder zit er ook nog een afstandsbediening bij die werkt op aaa batterijen. Deze werkt wel. Ik heb zowel het kastje als de transformator nu direct op het netstoom gekoppeld, maar ik kan het kastje niet koppelen. Volgens de handleiding moet ik de transformator van het stroom afhalen ok hem vervolgens te kunnen pairen, maar dan zou ik een stekker ergens moeten plaatsen om de transformator even van stroom af te halen. En is juist de bedoeling dat dit niet nodig is want moet allemaal in verlaagd plafond wegvallen.
Aha, het is daadwerkelijk alleen een draadloze wandzender dus.
Daar sluit je de zwarte draad niet op aan. Maar je hebt wel een blauwe nuldraad nodig. Aansluiten op L en N en het ziu moeten werken.
De "handleiding" vertelt niet waar de G voor is.
Ik denk dat het een tiptoets dimmer is die ook op afstand draadloos te bedienen is.
Neem contact op met de leverancier want de handleiding is niet geweldig.
