Dimbaar halogeen keuken met PTS trafo en sensor probleempje
In mijn nieuwe keuken zou ik dimbare halogeen verlichting krijgen.
Voor de trafo moest een geschakelde stopcontact komen.
Dit was ook wel handig van ik had namelijk al een dubbele schakelaar 1 voor de plafond verlichting en 1 voor de oude spotjes.
nu heb ik een zogenaamde trafo uit de serie PTS gekregen met een sensor/dimmer. Als je de dimmer blijft aanraken gaat het licht zachter.
Echter schakel ik nu de spanning af van het stopcontact en daarna weer aan dan gaan de spotjes even aan en direct weer uit. Je moet ze dan eerst weer "activeren"middels de dimmer/sensor.
Dit is wat lastig ik zou eigenlijk gewoon willen dat de spotjes weer gewoon aangaan op de laatst ingestelde lichtsterkte.
Nu kan kan je de sensor op verschillende manieren aanluiten maar met de summiere boekjes welke ik er bij heb kom ik er niet uit.
Een installateur welke hier ervaring meer heeft ???
bedankt alvast.
Dat ding werkt zoals het hoort, jij moet dat ding aansluiten op een constante spanning, en dan met de sensor aan en uit zetten.
